Bosch SpüMa S9GT1B
Serverzeit: 14 11 2026  13:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B
BID = 96935
megamic2003
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4712/22
S - Nummer : SGS 4712/22
FD - Nummer : 8204
bei unserer Spülmaschine wurde der Ablaufschlauf beim Umzug leicht beschädigt, so dass der Schlauch jetzt ein kleines Loch hat und etwas Wasser austritt.
Meine Frage wäre: Weiss jemand ob man den Schlauch tauschen muss bzw. wie schwer so etwas ist? Kann man das selbst machen? Oder kann man ihn irgendwie halbwegs ordentlich abdichten? Ich wäre für jeden "günstigen" Tip dankbar.
Besten Dank
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: megamic2003 am 31 Aug 2004 13:58 ]
BID = 97004
walis
servus - haste einen dicken schlauch mit Aquastop oder einen ablaufschlauch der ca 20mm Durchmesser hat?
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 97229
Bluebunny
Ein neuer Ablaufschlauch kostet runde 7€. Für den Preis würde ich da nichts flicken. Ob du ihn selber tauschen kannst mußt du selber entscheiden. Der Schlauch endet hinter der linken Seitenwand.
Bluebunny
BID = 97872
megamic2003
walis servus - haste einen dicken schlauch mit Aquastop oder einen ablaufschlauch der ca 20mm Durchmesser hat?
der hat keinen aquastop, das ist ein ganz normaler schlauch mit etwas über 20mm..
ich dachte der aquastop ist das teil direkt am zulauf?
BID = 98106
Jürgen288
Ja natürlich!
Walis meinte gebrauchte Schläuche zum einsetzen -den Zulaufschlauch (als Ablauf) dann ohne den Aquastop-
BID = 98269
walis
- servus
wenn dein abflußschlauch einzeln aus der maschine kommt und defekt ist, dann kannst du diesen schlauch als ersatz beim KD kaufen und mit etwas handwerklichen geschick auch selbst auswechseln - ist dein Abflußschlauch in einem Hüllschlauch mit dem zulauf versteckt - dann is es etwas größeres.
aber so wie ich dich verstanden habe ist es ein einzelner schlauch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286953   Heute : 5806    Gestern : 11989    Online : 646        14.11.2026    13:20
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
