Bosch SpüMa S9ET1B
Serverzeit: 29 10 2026  10:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B
BID = 445738
ZooL
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGS4902/04
FD - Nummer : FD 7610 760138
Hallo, ich habe seit gestern ein Problem mit unserer Spülmaschine.
Sie stand bei 14 min und lief nicht weiter. Also habe ich aufgemacht und festgestellt das, das Wasser nicht abgelaufen ist.Das Sieb zwischendurch gereinigt, nix. Dann habe ich die linke Seitenwand geöffnet und den roten "Stiftschalter" betätigt (Anscheinend die Pumpe?) knarrende Geräusche, aber leider kein Wasserablauf. Ich habe euch ein kleines Video aufgenommen, wie sich das anhört, vielleicht hilft das ja.http://zooldc.zo.funpic.de/bosch1.AVI
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Marcus
Habe gerade die Sache mit dem Riffelschlauch gelesen, kann das der Grund sein? Und ist das der rechts undten im Bild? Wie komme ich denn da ran Oo?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZooL am 25 Jul 2007 18:52 ]
BID = 445743
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Schöpf das Wasser so weit Du es bekommst aus dem Gerät.Nimm die Siebe heraus. Unten links im Pumpensumpf siehst Du eine Torxschraube.Dreh diese raus und zieh die Plastikabdeckung ab.Darunter befindet sich das Schaufelrad der Ablaufpumpe.Dort wird ein Fremdkörper sitzen, welcher die Pumpe blockiert.
Tommi
BID = 445751
ZooL
Ok, war unten an der Schraube, zu sehen ist da nix. Es lässt sich mit etwas Wiederstand drehen und bleibt gleich wieder stehen.Wieder ein Video als Anschauung:
http://zooldc.zo.funpic.de/bosch2.AVI
Was nun
BID = 445939
ZooL
BID = 446736
ZooL
© x sparkkelsputz        Besucher : 193815610   Heute : 26757    Gestern : 49271    Online : 958        29.10.2026    10:26
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
