Bosch SpüMa S9ET1B
Serverzeit: 18 11 2026  07:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B
BID = 132915
gekaelmia
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : E-Nr.: SGU 5900/1
FD-Nr.: 7909
Hallo kann mir jemand einen guten Tip geben?
Unser Geschirrspüler zeigt seit einigen Tagen ein eigenwilliges Verhalten, die letzte Minute dauert immer extrem lang bis zu 30 min und länger. Es scheint auch dass die Trocknung nicht mehr optimal ist, ansonsten funktioniert der Rest aber noch gut. Die Maschine ist ca (4-5) Jahre alt.
Welcher Sensor oder Mikroschalter funktioniert hier nicht mehr, oder was sonst könnte hierfür die Ursache sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gekaelmia am 26 Nov 2004 21:12 ]
BID = 132986
röhre
Fahr einmal ein 60° Programm und kontrolliere einmal die Temperatur.
röhre
BID = 134067
gekaelmia
Der Versuch mit dem 65 Grad Programm war auch negativ, d.h. die letzte Minute hörte nicht auf und die Temperatur war zu niedrig, zudem erhöhte sich das Restlaufprogramm plötzlich um 30 Minuten (bei einem Stand von ca. 30 min).
Ein erneuter 55 Grad Versuch mit mehrmaligem Türöffnen war dann ok, richtige Temperatur und letzte Minute nur 1 min.
Heute waren beide Versuche wieder negativ (55 Grad und 65 Grad) - Temperatur zu niedrig und letzte Minute ohne Ende.
In der langen letzten Minute fehlt das 'Restabpumpen', es tröpfelt permanent etwas Wasser aus den Spüharmen, ein erhöhter Wasserstand ist aber nicht zu erkennen. Die Temperatur ist auch nur lauwarm, eine gewisse Trocknung ist aber vorhanden (Intensivtrocknung war jeweils aktiviert).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334216   Heute : 3780    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    7:27
