Bosch SpüMa S9 VT 1B
Serverzeit: 23 11 2026  20:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9 VT 1B
BID = 141094
jürgen04
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9 VT 1B
S - Nummer : SHV 560 3 EU/21
FD - Nummer : 8005 (440249)
Hallo allerseits, kann mir jemand bitte helfen.
Meine Spülmaschine hat den Geist aufgegeben. Total ohne Funktion.Nach 4 Jahren. Normal?? Habe beim einschalten immer ein leichtes Geräusch gehört, so als das Aqua Stop öffnet und der Wasserdruck sich im Schlauch aufbaut und der Schlauch irgendwo anschlägt. Dies Geräusch ist beim einschalten immer noch da.
Aber am Display keine Anzeige mehr. Und Maschine bleibt ohne Funktion. Habe den Wasseranschluß überprüft und auch die Spannungsversorgung (Steckdose), beides i.o
Sind Probleme derart bekannt??
Grüßle Jürgen04
BID = 141147
röhre
Bedienteil einmal ausbauen und auf kalte Lötstellen prüfen.
röhre
BID = 141292
jürgen04
hallo röhre, habe mich über deine antwort gefreut. vielen dank. beim schauen nach dem bedienteil wie man es ausbaut versuchte ich zum x-ten mal den ein/aus schalter zu betätigen. bei halb geöffneter klappe. uns siehe da es leuchtet wieder und maschine läuft. spricht dies weiterhin für das bedienteil?? oder dann eher was anderes??
gruß jürgen
BID = 141337
jürgen04
habe gerade ein probelauf versucht. ohne reparatur. schalte gerät ein im display leuchtet die zeit fürs programm auf. verschwindet nach 6-7 sek. wieder, kommt dann wieder und verschwindet wieder.... . wenn ich die tür schließe laäuft die maschine an, hört auf, läuft wieder an, hört wieder auf......... . es bleibt aber immer die angezeigte programmdauer im display. kann mir da jemand nochmal helfen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481148   Heute : 14547    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    20:33
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
