Bosch SpüMa S4R1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch S4R1B |
Fehler gefunden
BID = 144378
Toeffel Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hannover
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
S - Nummer : SPS2442/06
ich habe bereits die Suchfunktion benutzt und einiges ausprobiert. Trotzdem konnte ich mein Problem noch nicht beheben.
Wenn man die Maschine auf einem beliebigen Programm einschaltet, macht sie Pumpgeräusche, aber zieht kein Wasser. Nach ca. 15 Sekunden bricht sie ab und fährt nicht fort. Ich habe den Aquastop zerlegt und die Schläuche entfernt. Wenn ich den Schlauch vom Wasserhahn daran lasse und dann die Maschine einschalte, läuft kein Wasser. Anscheinend gibt sie also den Aquastop nicht frei.
Die Hinweise mit dem Schwimmer habe ich schon gelesen. Da ich mich aber kaum auskenne, konnte ich diesen noch nicht finden. Über Hilfe wäre ich dankbar!
Grüße - Töffel
BID = 144389
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
dann als nächstes testen,ob der Aquastop nach der Abpumpzeit 230 Volt bekommt.Wenn vom Aquastop noch ein dünner durchsichtiger Kunststoffschlauch abgeht,den dann auch mal abziehen und testen,ob dann Wasser einläuft.Den Schwimmer brauchst Du jetzt nicht zu suchen,da die Maschine ja nicht auf Dauerpumpen geht(wäre der Fall,wenn Wasser unten in der Bodenwanne stünde).
Gruß VA-Schraube
BID = 146640
Toeffel Neu hier
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Maschine funktioniert wieder.
Gepumpt hat sie nicht mehr, weil an einer bislang von mir nicht einsehbaren Stelle ein schwerer Knick im Ablaufschlauch war. Ziemlich trottelig, tut mir leid. Aber dennoch Klasse und Respekt für die superspontane Hilfsbereitschaft hier! Das habe ich in anderen Foren schon völlig anders erlebt. Danke!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455773 Heute : 11142 Gestern : 20435 Online : 594 22.11.2026 14:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0159869194031
