Bosch SpüMa S4R1B
Serverzeit: 12 11 2026  04:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4R1B
BID = 94155
qvforum
Zur Homepage von qvforum
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
FD - Nummer : 7601
ich sehe hier im Forum das es sich um Profis handelt, deswegen baue auch ich auf eure Hilfe
Es geht um folgendes, meine SpüMa E-Nr: SPS2442/06 und FD:7601 Typ: S4R1B ist seit kurzem sehr laut geworden.
Leider kann ich nicht feststellen welches Agregat defekt ist. Ich tippe auf defekte Lager der Wasserpumpe (Umwälzpumpe). Beim Abpumpen ist sie wie gewohnt leise, bzw. Normale Lautstärke.
Das Geräusch ist mahlend bzw surend, anders kann ich es nicht beschreiben, jedenfalls lauter als es sein sollte!
Sie läuft sonst Fehlerfrei, allerdings nutzen wir sie nicht mehr da ein größerer defekt dann Wahrscheinlich ist.
Spülen wir halt derzeit nach guter alter Methode :-)
Ich hoffe jemand kann mir Helfen wie ich das defekte Teil finden kann.
Bin selbst Elektroniker von Beruf, allerdings Null Ahnung von SpüMa!
Ich Danke schon jetzt für eure Antworten.
Andreas
BID = 94195
Jürgen288
Hallo Andreas,
Für das Abpumpen ist die Laugenpumpe zuständig!
Du hast zwei Pumpen in Deiner Maschine.
Bau mal die Umwälzpumpe aus und schau, ob sich was im Pumpengehäuse eingenistet hat.
Gruss Jürgen
BID = 94979
qvforum
so habe eben mal versucht an die Umwälzpumpe zu kommen.
Nachdem ich beide Seitenteile entfernt hatte, habe ich erst mal wieder aufgehört.
Ich habe die Pumpe zwar gesehen, aber wie kann ich diese da herraus bekommen. Was muß ich alles entfernen um besser daran zu kommen?
Andreas
BID = 94982
walis
Servus - ich kenn zwar die maschine nicht genau - aber der übliche weg ist,
- dass man diese auf den kopf stellt,
- dabei flutest du wenn du pech hast den aufstellungsraum
- Bodenblech abschrauben
- elektrische Steckverbindungen lösen (Auschreiben/zeichnen)
- Schläuche lösen
- zentralen aggregatshalteschlauchschelle lösen
und schon hast du das pumpen/motoraggregat
habe gestern schon einen roman geschrieben, wie man den motor neu lagert - aber der roman is futsch - ab is DV-NIL
WaliS, der Schrauber und Fummler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 25 Aug 2004 18:34 ]
BID = 94984
Jürgen288
Hallo Andreas,
Ich bin nicht sicher, ob die Bodenplatte abzuschrauben ist.
Hast Du schon die untere Gehäuserückseite demontiert?
Wie weit kommst Du da an die UP.
Gruss Jürgen
BID = 94993
qvforum
ich hatte nur die beiden Seitenverkleidungen ab, da ich erst mal nicht wußte wie ich überhaupt anfangen sollte.
Dabei stellte ich fest das ich erst mal den Deckel abschrauben mußte um die Seiten verkleidung abnehmen zu können.
Die UP steht mit Gummidämpfern am Boden, wobei der Boden aus Kunststoff ist. Ich glaube nicht das es mit auf den Kopf stellen geht.
Die hintere Verkleidung d.h. das untere Blech wo sich auch das Gewicht dran befindet hatte ich nicht mehr gewagt zu demontieren. Es könnte aber sein das es mir weiter helfen könnte, besser an die UP zu kommen.
Der ganze Sockel ist bei mir aus Kunststoff, es sah auch so aus als könnte man hier an den Seiten auch noch Kunstoffteile des Sochels abnehemen. Kann das sein?
Nunja, ich brauche mehr Zeit um mir das nochmal in Ruhe anzusehen, werde mich bestimmt nochmal melden.
Spätestens wenn ich die Maschine nicht mehr zusammen bekomme
Für weiter Tips bin ich weiterhin sehr interessiert.
Danke schon mal an alle hier.
Gruß aus Köln
Andreas
BID = 95009
Jürgen288
Anbei die Explosionszeichnung zur Hilfe!
BID = 95017
qvforum
Hallo Jürgen,
vielen vielen Dank! Das wird mir sehr Helfen.
Ich wage es nicht zu Fragen wo du die Zeichnung her hast :)
Die elktrischen Agregate kann ich aber der Zeichnung nicht entnehmen oder bin ich Blind?
Andreas
BID = 95329
walis
servus - hab jetzt gesehen dass deine eine 45er ist -
- auf jeden fall auf den kopf stellen
- schwimmerschalter aus dem bodenteil klipsen
- entstörkondensator ausklipsen
- gummi aushängen, der die laugenpumpe hält
- ggf. elektrische stecker/Schläuche von der bodengruppe lösen
von vorne sind zwei schrauben in dem kunststoffsockel drin, die die vorderen 'beine' halten
dann kannst du das bodenteil nach hinten wegklappen -
und ganz entfernen, wenn die die beiden weißen polyamidscharnierstoppen ziehst - pass auf die A-Stop Komponenten auf - die mußt du auch noch aus der bodengruppe drücken.
- die umwälzpumpe / pumpensuzmpf rutscht aus einer zentrierung / lagerung in der bodengruppe
dann gibts noch eineige stecker und schläuche zum wegmachen
und schon ahst du das aggregat in den händen-
für geübte keine 10 minuten - du brauchst auch nicht länger als 20
BID = 209043
Jhonny
Habe mit dem teil auch ein Problem und zwar....
Ich habe ihn eben einmal laufen lassen und er hat das wasserr angezogen und war irgendwie auch in dem tiel drinne doch danach hat er garnichts mehr gemacht. Habe den Drehknopf dann weiter gedreht und er hat dann wieder geräuche gemacht aber nichts weiter ....
Was ist kaputt wie beginne ich am besten meine Fehlersuche...
Bin Jetzt dabei dieses teil was am anfang des schlauches zu umgehen und zu gucken ob es daran liegt ....
Habe zum austauschen von ersatzmaterialien eine ganz SpüMA noch zu verfügung wo die Pumpe nicht mehr Funzt ...
Ich habe Folgende kentnisse....
Bin Elektroniker für Gebäude und INfrastruktursysteme im 1. LEhrjahr und habe also nur mit Elektrotechnik ahnung ...
Mir stehen alle möglichen werkzeuge zur Verfügung die mit Elektrotechnik zu tuen haben.....
Also ich bitte um Hilfe bin nicht blöde aber Dieses teil lässt es so aussehen ...
Danke im vorraus für jede Kontruktive idee...
mfg Jhonny
BID = 209165
Jürgen288
Hallo Jhonny,
mache bitte mit Deinen pers.- u. Maschinendaten einen neuen Thread auf.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255776   Heute : 1789    Gestern : 9083    Online : 707        12.11.2026    4:41
