Bosch SpüMa S4M2B
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4M2B
Fehler gefunden
BID = 395103
Hageb
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4M2B
S - Nummer : SPI5326FF/11
FD - Nummer : 7212060405
Hallo an Alle,
meine 45-cm Geschirrspülmaschine Bosch SPI 5326 FF/11, Alter ca. 13 Jahre läuft prinzipiell einwandfrei, aber neuerdings gibt es wohl Probleme mit der Salz-Anzeige.
Anfang der Woche leuchtete die Salz-Anzeige auf und ich habe - wie immer - zwei Schubladen Salz nachgefüllt. Normalerweise erlischt die Anzeigeleuchte und der Vorrat reicht für 4 - 6 Wochen. Nun aber geht die Anzeigeleuchte nicht mehr aus, obwohl ausreichend Salz nachgefüllt ist.
Die Suche habe ich schn bemüht, konnte aber zu diesem Thema nichts verwertbares finden. Wie wird die Salzleuchte angesteuert bzw. was kann hier passiert sein um das Dauer-leuchten zu verursachen? Ist es ein klassisches Fehlerbild oder was kann man machen?
BID = 395154
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Hageb,
nur keine Panik. Im Salzbehälter ist ein Schwimmer der die Wasserdichte mißt. Wenn die Lauge, durch Nachfüllen von Salz, wieder gesättigt ist, schwimmt er normalerweise wieder auf. Da das Salz körnig ist, kann es passieren, daß der Schwimmer erst einmal blockiert ist bis sich das Salz aufgelöst hat. Mach noch 5 bis 10 Normale Spülgänge. Dann ist Dein Problem vermutlich verschwunden.
Hoffe aber in Deinem Interesse, daß nicht versehentlich Reiniger eingefüllt wurde.Dann hast Du wirklich ein Problem.
Fröhlich
BID = 395194
Hageb
Nein, leider ist das nicht die Lösung des Problems. Erstens habe ich nicht körniges- sondern feines Salz eingefüllt (das hat sich bisher auch immer sofort aufgelöst) und zweitens haben wir zwischenzeitlich mit Sicherheit schon wieder 10 Spülgänge gehabt.
Da es vorher immer einwandfrei geklappt hatte, muß sich wohl etwas verändert haben. Du sagtest, daß die "Salzleuchte" von einem Schwimmer über die Dichte gesteuert wird. Gibt dieser Schwimmer direkt einen Kontakt auf die Leuchte - vielleicht ist ja ein Kontakt korrodiert? Kann man diese Schaltung irgendwie messen oder kontrollieren? Reiniger wurde übrigens nie in den Salzbehälter eingefüllt.
By the way - was ist eigentlich geeigneter: körniges oder feines Salz?
BID = 395198
röhre
Hallo.
Da mußt Du schon die linke Seitenwand abmachen.
An der Wassertasche sitzt ein Schalter und ein Hebel.
Da kannst Du die Funktion sehen.
gruß
röhre.
BID = 395559
Hageb
Danke - der Tipp mit dem Schwimmer und Schalter für die Salzanzeige war gut und hilfreich! Ich habe die linke Seitenwand abgebaut und die Wassertasche unter die Lupe genommen. Dabei fiel auf, daß offenbar Salz neben die Wassertasche gekommen ist, und zwar im Bereich dieses Schalters. Man konnte das kristalline (aber trockene!) Salz regelrecht wegkratzen.
Unter der Salzschicht saß dann der etwas vergammelte Schalter, der hier in Form eines Reedkontaktes vorliegt. Durch die Korrosion hat es da wohl Kurzschluß gegeben.
Ich prüfe nun, ob der korrodierte Schalter wieder zu reparieren ist oder ob ein Neuer her muß. Was bleibt ist letztlich die Frage, an welcher Stelle das Salz austreten konnte und wie man das in Zukunft verhindern kann. Der Ausbau der Wassertasche ist mir nicht klar, weil sie von innen an der Salzeinfüllöffnung arretiert ist.
BID = 395561
Hageb
BID = 395904
Hageb
So - der Fehler ist gefunden und beseitigt. Der im letzten Beitrag genannte Reed-Kontakt war korrodiert und gab keinen Kontakt mehr. Dafür hat aber die Salzkruste einen Kurzschluß geliefert.
Nach Entfernen der Salzkruste mit Schraubenzieher und Staubsauger und Nachlöten des Reedkontaktes sowie Autauschs eines Steckers funktioniert die Angelegenheit wieder.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Schalter am Salzbehälter! Guten Rutsch ins neue Jahr für Alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 791        22.11.2026    4:32
