Bosch SpüMa S10M1B
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S10M1B
BID = 106643
Nr.1
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
S - Nummer : SGS 4002/07
Ich habe eine BOSCH-Spülmaschine (Baujahr 98) und wollte sie nach längerer Zeit wieder anschliessen.
Also Abwasser und Wasser-Zuleitung dran und ans Netz....Salz einfüllen usw.
Dabei passiert aber folgendes:
Das Gerät springt normal an und pumpt Wasser ein (eindeutig hörbar und fühlbar, wenn ich die Hand an den Schlauch halte). Danach passiert....nix....Also er arbeitet das Programm ganz normal ab, also z.B. öffnet er auch die Waschmittelkammer usw....
Dann pumpt er am Ende des Programms wieder ab und das wars.
Kein Spülvorgang. Und ich es sieht so aus (zumindest wenn ich den Spüler mittendrin öffne und unter dem Sieb das Wasser kontrolliere), als wenn das Wasser nicht mal warm wird.
Es kommt also kein Tropfen in die Waschkammer, sondern das Wasser bleibt einfach unter dem Sieb stehen und wird dann wieder abgepumpt.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank!
BID = 106786
Nr.1
Hm scheinbar weiss niemand Rat...ist schon komisch, das ich immer so untypische Fehler an den Geräten habe.
BID = 106812
Hallo Nr.1,
na jetzt aber!
Am Sonntagmittag eine Problembeschreibung hier reinstellen und am frühen Abend des selben Tages schon mosern, daß der Herr nicht umgehend bedient wurde!
Weißt Du was? Ich werde jetzt erst mal gemütlich zu Abend essen, dann noch ein paar andere Anfragen beantworten und dann sehen wir vielleicht mal...
kopfschüttelnde Grüße,
BID = 106985
bluecam
da sitzt die Umwälzpumpe fest. sitzt auf der rechten Seite unten. Seitenwand abbauen und von hinten versuchen die Motorwelle zudrehen. Wenn dies nicht geht muss die Pumpe ausgebaut werden und der Simmerring getauscht werden. versuch mal Dein Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495041   Heute : 11604    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    14:18
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
