Bosch SpüMa S10M1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch S10M1B |
Fehler gefunden
BID = 89180
MIBOB Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
S - Nummer : SGS 8302/07
FD - Nummer : 7809 430028
habe dieses Gerät im Garten stehen. Im Winter hat sich der Aquastop des Gerätes aufgrund von Frost verabschiedet. Den habe ich erneuert. Leider läuft immer noch kein Wasser ein. Was mache ich falsch (JA, der Wasserzulauf ist geöffnet, Maschine ist angeschlossen, Programm läuft, Kabel vom Aquastop blau/blau und braun/braun)???
Danke schon jetzt für die Antwort!!!
BID = 89205
sam2 Urgestein
Hallo MIBOB,
erstmal Willkommen im Forum!
Bekommt denn der Aquastop auch seine korrekte Betriebsspannung (230V~)?
BID = 89207
röhre Inventar
Ich habe meine Küche im Keller,
mein Geschirrspüler steht auf dem Dachboden, mein Auto in der Küche.
Was ist so ungewöhnlich, das sein Geschirrspüler im Garten steht?
röhre
BID = 89210
snoopy11 Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Faßberg
Hallo Röhre und Co,
jeder kann seine Wohnung einrichten wie er will, oder?!
Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 89211
sam2 Urgestein
Aber röhre,
was können die anderen dafür, daß Du Dir keinen Dritt-Geschirrspüler leisten kannst!
Für das, was eine Frau im Unterhalt kostet, kriegt man heutzutage einen ganze Menge von diesen Dingern...
Und dann soll es ja auch noch Gartenhäuschen geben, welche nicht durchgehend beheizt werden!
BID = 89216
röhre Inventar
Also von Häuschen war keine Rede.
BID = 90188
Hallo Sam2,
ja das habe ich gestern geprüft. Strom liegt an. Dass Wasserkabel sollte auch o.k. sein (keine Blockierung). Ohne den Aquastop läuft jedenfalls wasser in die Maschine. Kann es sein, dass der Aquastop falsch angesteuert wird?!
Gruss MiBOB
sam2 hat am 5 Aug 2004 23:19 geschrieben :
Hallo MIBOB,
BID = 90201
sam2 Urgestein
Hallo MIBOB,
klar kann das sein.
Aber irgendwie komme ich mit Deiner Formulierung nicht ganz klar!
Habe ich das so richtig verstanden:
-wenn Wasser einlaufen soll, bekommt der Aquastop 230V~ von der Maschine
-es läuft aber trotzdem kein Wasser ein
-andererseits schreibst Du, der Aquastop sei in Ordnung
Dann mach mal folgendes:
Laß den Aquastop elektrisch an der Maschine dran, aber löse das maschinenseitige Schlauchende und halte es in einen Eimer oder so. Dann Programm starten. Kommt Wasser?
Und was verstehst Du unter "Wasserkabel"?
BID = 91007
Hallo Sam2,
sorry für meine unfachmässige Ausdrucksweise. Am Aquastop liegen 230 V an, bei Programmstart läuft jedoch kein Wasser in die Maschine ein.
Mit Wasserkabel meinte ich Wasserschlauch ... das mit dem Zulauf werde ich prüfen. Aus besagten Gründen bin ich nur am Wochenende am Gerät ...:-))
Hast Du noch Sachen, die ich checken kann z.b. wenn am maschinenseitigen Schlauchende kein Wasser kommt?
Gruss MIBOB
sam2 hat am 9 Aug 2004 09:15 geschrieben :
Hallo MIBOB,
klar kann das sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316474 Heute : 11255 Gestern : 12485 Online : 325 16.11.2026 20:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0346021652222
