Bosch SpüMa P612
Serverzeit: 29 11 2026  11:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch P612
BID = 167629
PioB
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : P612
S - Nummer : SPS6122/03
FD - Nummer : FD 6903 12102
Bei meinem Geschirspüler läuft kein Wasser zu.
Zu Beginn des Spülprogramms wird der Rest Wasser abgepumpt. Dann, wenn eigentlich frisches Wasser zulaufen sollte, kommt nichts. Wenn ich Wasser in den Spülraum kippe, wird es aber "verwendet", die Umwälzpumpe, wenn die so heißt, ist also in Ordnung.
Ich höre auch alle Pumpen arbeiten aber es kommt einfach kein Wasser rein.
Die Machine hat einen Auqastop, den habe ich auseinadergenommen. Ich habe den Metalbolzen aus dem Magnetventil entfernt und das Wasser floß in die Maschine rein, leider ohne Ende. Jetzt habe ich gesehen, dass das Magnetventil den Metalbolzen gar nicht zurückzieht. Wie kann ich nun überprüfen, ob das Magnetventil defekt ist, oder ob die Steuerung kein Signal zum Magnetventil schickt?
Gibt es so ein Magnetventil einzeln zu kaufen? Der ganze Schlauch wird sicherlich sehr teuer sein.
Danke und Gruß
Pio
BID = 167635
röhre
Ob das Ventil Spannung bekommt, nnst Du unten in der Sp-Masch. testen. Dorthin geht die Ltg. die das Ventil ansteuert.
Ist es hin, gibt es einen Rep.-Satz. Es wird der Aquastop oben erneuert.
röhre
BID = 167886
Jüho
Hallo PioB,
der Aquastop ist das außerhalb der SpMa angebrachte Wasser-Einlassventil. Es hat ca. 4KOhm Widerstand.
Also messen, wegwerfen (45 EURO) oder an der Steuerung weitersuchen.
Gruß Jürgen
BID = 167889
röhre
Und wo bitte schön soll er das Messgerät ansetzen?
Dazu muß er die Adern am Ventil auftrennen und das wollen wir nicht!!
Also, die Leitung unten in der Masch. suchen, sie kommt aus der Umhüllung vom Zulaufschlauch raus, dann siehst Du wo die zwei Drähte aufgesteckt sind.
Abziehen, Messen.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610981   Heute : 8493    Gestern : 16750    Online : 315        29.11.2026    11:46
