Bosch SpüMa Logixx Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 92967
baronesse Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx
S - Nummer : E-Nr. SGS0905/02
FD - Nummer : FD 7911 010042
Maschine ist 4,5 Jahre alt.
In allen Programmen, wo der Programmablauf entsprechend der Beladung des Gerätes und des Verschmutzungsgrades des Geschirrs optimiert und angepasst wird 'Automatik- Spülen','Auto-Plus Spülen' und 'Auto-Sanft-Spülen' ) bis auf das Programm 'Schnell-Spülen' ( wo der Geschirrspüler einwandfrei läuft und wäscht ) passiert folgendes :
Nachdem die Start-Taste gedrückt wurde, beginnt er wie üblich mit 'Restzeit neu rechnen'. Man kann hören , dass irgendwie Wasser gepumpt wird. Danach zeigt er die Restzeit an z.B.'fertig in 2.07'. Dann geht er auf 'Aqua Mix' und dann passiert nichts mehr. Die Zeit läuft langsam ab und bleibt dann bei 1 min stehen. Nichts ist passiert, nicht einmal Wasser in die Maschine gelaufen.
Wenn ich ein anderes Standardprogramm ( im oben erwähnten Mode lief sie auf 'Normal-Eco' ) wie z.B. 'Normal' wähle, läuft Sie nach 'Aqua Mix' weiter, das heisst sie pumpt macht Geräusche etc. als ob sie normal laufen würde. Nach Programmablauf hat sie aber nicht getrocknet, das Geschirr sieht nur vorgespült aus, der Tabs ist ausgeworfen, liegt aber unaufgelöst im Spühler.
Habe den Seitendeckel abgenommen und mal nachgesehen. Nicht dass ich von den vielen verschiedenen Behältern die sich dort zeigen was verstehen würde, aber ich habe aufgrund anderer Postings mal in die Bodenwanne geschaut ( alles trocken - roter Schalter funktioniert und der blaue auch.
Ich kann mir ja vorstellen, dass in den Sparmodes an irgendeiner Stelle beim Mischen vom Wasser, Messen der Trübung oder sonstwas irgendeine Funktion im Ablauf nicht funktioniert, allerdings habe ich keinen Schimmer wie oder was wann wie laufen sollte.
Hat jemand eine hilfreiche Idee ?
BID = 93026
Jürgen288 Inventar
| | Nichts ist passiert, nicht einmal Wasser in die Maschine gelaufen. |
Mach mal zuerst den Eimertest, ob von der Wasseranschlußseite alles i.O. ist.
Dabei auch gleich das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) reinigen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Gruss Jürgen
BID = 93082
Eimertest gemacht - da ist genug Dampf auf der Leitung - Zulaufschlauch ist sauber. Das hatte ich schon geprüft. Aber wie bereits gesagt, verwunderlich ist, dass im Schnellspülprogramm alles einwandfrei funktioniert. Sollte also auch genug Wasser an alle Stellen kommen.
Was ist nur anders bei den Automatikprogrammen ? Leider habe davon keine Ahnung, aber da wo es anders läuft muss ja offensichtlich etwas defekt sein. Gibt es irgendwo Daten zum Ablauf und welche Funktionen/Teile im Gerät was wann machen sollten. Dann könnte man gezielter suchen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333567 Heute : 3129 Gestern : 12669 Online : 1667 18.11.2026 6:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0619502067566
