Bosch SpüMa Grand Prix Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Grand Prix |
BID = 455023
toben Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hamburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Grand Prix
S - Nummer : SGS 4392/12
FD - Nummer : 8002 470078
Typenschild Zeile 1 : 230V//240V ~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,3KW//2,5KW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A//13A
Moin...
habe vor kurzem die SpüMa Bosch`Grand Prix` geschenkt bekommen.
Dummerweise wird das Geschirr nur teilweise sauber, da die beiden Spülarme sich anscheinend nicht drehen!!?
Das Problem tritt in allen Programmen auf.
Das Wasser läuft auf jeden Fall, allerdings kommt es nur aus den Löchern ohne das die Arme sich drehen!?
Die beiden Spülarme drehen sich sonst reibungslos.
soweit ich es beurteilen kann, scheint alles a<ndere in Ordnung zu sein.
Vielen Dank! schon mal, falls sich jemand meines Problemes annimmt!
Grüße aus Hamburg!
toben
BID = 455063
flumer Stammposter
Hallo toben,
prüf mal, ob hier evt. die Umwälzpumpe hängt. Dazu Maschine vorziehen und rechte Seitenwand öffnen. Umwälzpumpe sitzt vorne unten rechts. Jetzt mal vorsichtig mit einem Schraubenzieher o.ä. versuchen die Kühlgebläseflügel hinten an der Umwälzpumpe zu bewegen (zu drehen/zu lösen)
Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 455701
hallo flumer
vielen dank für deine antwort!
leider kann ich nach deiner beschreibung keine umwälzpumpe erkennen.
liegt aber bestimmt daran, dass meine augen eher küchenerprobt sind und bei elektronik nicht ganz klar sehen
es wäre klasse, falls du mir anhand der bilder, die ganze sache erklären könntest (also was genau die umwälzpumpe darstellt;)
danke!
toben
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 455718
Ewald4040 Urgestein
Schütte nach dem Wassereinlauf 2 Liter Wasser ins Gerät. Wenn dann die Sprüharme drehen und gespült wird, lies die Beiträge über die Reinigung des Riffelschlauchs.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252514 Heute : 7592 Gestern : 7559 Online : 279 11.11.2026 21:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0253410339355
