Bosch SpüMa automatic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Bosch automatic |
BID = 146539
jb Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch automatic
S - Nummer : SGS4732/35
FD - Nummer : 8112 340334
Hei, feines und interessantes Forum hier!
Nachdenm meine knapp 3-jährige Spüli derzeit nicht genug Wasser ziehen will habe ich mir kurzer Hand eine gebrauchte Siemens gleicher Bauart nur mit weniger Funktionen (weniger kaputt?)geholt.
Die Bosch will einfach immer noch nicht genug Wasser ziehen. Eimertest positiv, Aquastop funktioniert, Wassertasche mit allen angebauten Sensoren Fühlern und Magnetventilen sowie den dicken Schlauch zum Sumpf gereinigt. Die dort angebrachten Schalter und beide Magnetventile auf Funktion positiv überprüft. Das /die Programme laufen normal durch nur fehlt genug Wasser um ein akzeptables Spülergebnis zu erreichen. Und vor der Reinigung hat die Maschine gelegentlich je nach Lust und Laune gar kein Wasser gezogen. Füllt man nach jedem Abpumpvorgang händisch nach, spült sie einwandfrei.
Frage:
a- hat jemand den ultimativen Tip?
b-will irgendjemand irgendetwas aus der Maschine falls a negativ? (Sonst Altmetall)
Grüße aus Bayern, jb
BID = 147408
gjsgeorg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: H-2194 TURA
Grüsse nach Bayern!
Habe meinen GS auch jetzt repariert und dabei von diesem Forum profitiert. Jetzt kann ich vielleicht auch helfen.
Kannst Du Deine Maschine herausgezogen und nackt (Seitenverblendungen abmontieren) beobachten wie sie das Wassser hereinfüllt? Das Wasser kommt durch den Wasserstop, Filter und geht über ein Siphonartiges Gebilde, wo das Wasserspiegel kontrolliert wird.
Wenn zu wenig Wasser kommt liegt das 99% an:
1. Verschmutzter Filter beim Wasseranschluss
2. Defekter Aquastop (Durch Verkalkung steckt das Ventil)
3. Hängender Fühler für die Wasserhöhe (bei mir auf der linken Seite in der Höhe des Wasserspiegels)
Am Abfluss kann das Wasser nicht verschwinden, da dafür die Pumpe laufen muss und den hört man.
Viel Glück!
Georg
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332432 Heute : 1984 Gestern : 12669 Online : 585 18.11.2026 4:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0556080341339
