Bosch SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch |
Fehler gefunden
BID = 484825
inidata Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGS 590307
FD - Nummer : 8108 180029
Typenschild Zeile 1 : 10108060223542390029
ich bin über die Suchfunktion nicht fündig geworden.
Folgendes Problem bei unserer Geschirrspülmaschine SGS 590307 von Bosch:
Die Reinigerklappe lässt sich nicht mehr schließen. Nach Betrachtung ist der blaue Hebel des Auslösers gebrochen. Die hierzu gefundene Bosch-Bezeichung ist: Ausloeser Hebel/Schlingfeder/Dichtung mit der Bestellnummer 166630.
Konkrete Frage: Ich denke mir, dass ich nach Abnahme des Deckels der Maschine den alten, gebrochenen baluen Hebel von innen nach außen durch die 4 Haltepins drücken kann. Im Anschluss dann den neuen Hebel samt Dichtung einfach von innen nach außen einführen und einrasten lassen.
Liege ich da richtig und es ist so einfach, wie ich mir das vorstelle ?
Vielen Dank vornweg.
Grüße
Dirk
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332889 Heute : 2449 Gestern : 12669 Online : 772 18.11.2026 5:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,170547962189
