BOSCH SpüMa
Serverzeit: 25 11 2026  20:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH
Fehler gefunden
BID = 415794
Miguel_S
Hersteller : BOSCH
S - Nummer : SGS5603EU/19
FD - Nummer : 7910 740011
ich habe Probleme mit meinem Bosch Geschirrspüler.
Mit den Schaltern läßt sich nichts mehr einstellen, Reset funktioniert nicht und die Pumpe läuft weiter, wenn man die Tür öffnet.
Nach den Informationen hier aus dem Forum:
Riffelschlauch gereinigt, Wasserfalle gespült etc.
In der Wasserfalle ist ganz oben noch Schmutz, den ich nicht herausbekomme - kann das was ausmachen?
Sollte man auch die Pumpe demontieren und säubern - wenn ja wie kommt man da dran??
Vielen Dank, falls mir noch jemand einen Tip geben kann und möchte.
Viele Grüße
Miguel
BID = 415796
DMfaF
Moin!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben. Gerät vorziehen, Seitenwände abnehmen und Wasser entfernen. Dann Probelauf und sehen, wo sie undicht ist.
Bernd
BID = 415813
Miguel_S
Nö, kein Wasser in der Bodenwanne,
Maschine ist schon vorgezogen, Seitenwände demontiert und ich kann bequem zuschauen, wie sie nicht funktioniert.
Bloß der Geschirrberg auf der Spüle stört ein bißchen.
Grüße
Miguel
BID = 416140
Miguel_S
Maschine scheint wieder zu laufen.
Der Schalter der über den Schwimmer ausgelöst wird, hing irgendwie, sodaß die Pumpe permanent lief.
Miguel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528578   Heute : 22573    Gestern : 22653    Online : 538        25.11.2026    20:13
