Bosch SpüMa
Serverzeit: 24 11 2026  18:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 355268
ARCON
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGS 3002/31
Messgeräte : Phasenprüfer
wg. verminderter Reinigungsleistung habe ich das seitl. Register komplett gereinigt, Schwimmerkammern etc. ebenfalls.
Jetzt wird zwar Wasser eingepumpt, aber die Umlaufpumpe springt nicht an, das Wasser wird nicht in in den Spülkreislauf geschickt. Das Uhrwerk läuft weiter!
Ich hatte auch den Schlauch vom untersten Punkt der Pumpe zum Ablauf erneuert, da verdreckt.
Was tun ???https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=40#
BID = 355275
Ewald4040
Hallo ARCON
Willkommen im Forum
Rechte Seitenwand abnehmen, Umwälzpumpe besitzt ein Lüfterflügelrad, was zu sehen ist. Dieses Lüfterrad muss leichtgängig drehen. (Schraubendreher benutzen) Unter der Pumpe dürfen keine Wasserspuren sein. Sollte die Pumpe ok sein, Anlaufkondensator prüfen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499812   Heute : 16379    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    18:55
