Bosch SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  00:20:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 170506
micha28
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SPI6322/09
FD - Nummer : 7109
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei obigem Gerät tritt folgendes Problem auf.
Nach Erreichen des Klarspülvorgangs zieht die Maschine zu wenig Wasser wodurch das Programm stehen bleibt (keine Heizung). Vor dem Klarspülen tritt dieses Problem nicht auf, d.h. Wasser wird korrekt eingezogen und steht ca. 2 cm oberhalb des Siebs.
Durchgeführt wurde der Eimertest am Eckventil und direkt am Einlauf zum Wassertank (beide i.O.). Der Schlauch zwischen Wassertank und Pumpentopf ist ebenfalls sauber und durchgängig. Die Funktion des Wasserstandreglers ist ebenfalls i.O. Ebenso die Magnetventile am Wassertank.
Nebenbei kommt es ab und an immer wieder vor, daß die Maschine vollkommen normal das Programm durchläuft.
Das Problem scheint in der Befüllung des Wassertanks zu liegen, da immer dann wenn das Problem auftritt der Wasserstand in der Tasche unterhalb der Salzklappe niedriger ist (siehe Bild).
Wo könnte das Problem liegen?
Für jeglichen Ratschlag bin ich dankbar.
Micha28
BID = 170621
Jüho
Hallo Micha,
du hast ja bereits alles einsichtig daliegen.
Die obere linke Ecke der Wassertasche kann man nicht sehen. Bei mir war da eine schwarze Stelle, an der der Durchfluss behindert wurde.
Ich würde die Wassertasche, den Tank, herausnehmen und gründlich reinigen, besonders an dunklen Stellen.
Gruß Jürgen
BID = 172158
micha28
Hi Jürgn,
danke für den Tip. Der von Dir erwähnte Bereich ist frei und durchgängig. Die Wassertasche habe ich schon - so gut es eben in diesem verwinkelten Ding möglich ist - gereinigt. Erfolg NULL!
Wie schon erwähnt zieht die Maschine am Anfang ganz normal Wasser, lediglich zum Schluß des Programms (unabhängig welches) funkioniert das nicht mehr korrekt. Was da zwischenzeitlich passieren kann, daß es dann zu der Fehlfunktion kommt ist mir nach wie vor schleierhaft.
Derzeit schütte ich jetzt immer im letzten Programmdrittel ´nen Eimer Wasser rein, damit das Spülergebnis wenigstens anständig ist. Es lebe die Technik!
Vielleicht hat ja jemand noch eine Eingebung?
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444832   Heute : 178    Gestern : 20435    Online : 736        22.11.2026    0:20
