Bosch SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch |
Fehler gefunden
BID = 160736
meister schrampe Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SMI4705/03
Moin,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Unserer Geschirrspüler leckt seit ein paar Tagen beim Wassereinlaufen lassen. In der Wassertasche auf der linken Seite gibt es ein kleines Loch (das gehört so) aus dem Wasser läuft. Das ist irgend so ein Sicherheitsüberlauf. Problem: Der Wassertank rechts läuft beim Programmstart von unten her voll, dann oben rüber und in die Wassertasche auf der linken Seite. Ich bin mir nun nicht sicher ob das a) so richtig ist und b) wo das Ventil ist das diesen Zulauf so rechtzeitig unterbricht damit links nicht so viel Wasser reinläuft und die Kammer der Niveauregulierung überläuft und der besagte Sicherheitsüberlauf...
Danach funktioniert alles normal weiter.
Hat jemand ein Ablaufdiagramm? Also welches Ventil wird wann was angesteuert? Ist im Aquastop auch ein solches Ventil drin das den Zulauf regelt, bzw. für was ist der kleine Schlauch der aus dem Aquastop kommt und eben genau unter dem Sicherheitsüberlauf links an der Wassertasche angeschlossen ist?
BID = 160749
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
den schwarzen Schlauch,der unten von der Niveauregelung zum Spülraum geht ausbauen und reinigen.Dann kann das Wasser wieder schnell genug ablaufen.
Gruß VA-Schraube
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481786 Heute : 15189 Gestern : 22017 Online : 634 23.11.2026 21:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160341262817
