Bosch SpüMa
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 138530
bumo504
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGS5302
FD - Nummer : 8003
unsere Spüma hat nur noch gepumpt, nichts anderes, und ließ sich nicht resetten. Nach einem tip aus dem chat (danke cord!) habe ich dann die bodenwanne trockengelegt, gerät funktioniert wieder und nach probedurchlauf war die bodenwanne immer noch trocken. Kann das ein einmaliges problem gewesen sein, oder steckt dahinter immer ein leck und wenn ja, wo sollte man zuerst danach suchen. Ich wäre für einen tip dankbar.
Zum zustand der maschine: sieht innen noch wie neu aus, ist gut zwei jahre alt. hatte das problem schon mal vor ca. einem jahr, da hat sich's nach ein paar tagen aber von selbst erledigt...
BID = 138535
Musikus
Guten Abend,
das kann man so pauschal nicht beantworten. Das kann ein einmaliges Problem gewesen sein, zum Beispiel weil vor der Maschine ein Putzeimer ausgeschüttet wurde. (Das war ein Extrembeispiel, also nicht deine Frau foltern!) oder es kann irgendwo in der Maschine etwas undicht sein, was aber zum Beispiel nur ein bisschen tropft. Also, erst mal abwarten was weiter passiert
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 140346
bumo504
leider hat die maschine nach 5 Tagen wie das alte problem: wasser in der bodenwanne. Wo und wie kann man ein leck am ehesten finden? Das Wasser ist etwas "seifig", kommt also offenbar aus der Maschine. Habe auch schon mal die Schläuche in der maschine abgezogen (noch nicht ganz ausgebaut) und reingeschaut, haben so gut wie keine Ablagerungen soweit man reinschauen kann (maschine ist erst gut zwei jahre alt). Noch eins: in letzter Zeit (ca. ein Jahr) haben wir fast nur Tabs verwendet. Ist das ein problem?
BID = 140478
Musikus
Guten Abend,
nein, die Tabs dürften kwein Problem sein. Mach mal folgendes:
  • Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten
  • Maschine öffnen sofern dies nicht bereits geschehen ist
  • Netzstecker wieder einstecken bzw. Sicherung einschalten
  • Ein Programm starten
  • Stelle / lege / setze dich vor die Maschine und versuche herauszufinden wo es tropft.
  • Das Ergebniss hierher posten
Bei den oben genannten Arbeiten sind Kinder, insbesondere Kleinkinder vom geöffneten Gerät fernzuhalten. VORSICHT: Das Berühren von stromführenden Teilen im Inneren der Maschine kann lebensgefährliches Herzkammerflimmern auslösen.
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 140574
Was für Tabs wurden verwendet?
1-, 2- oder 3-Phasen-Tabs?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508729   Heute : 2665    Gestern : 22653    Online : 690        25.11.2026    1:44
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
