Blomberg SpüMa GS 13240/C
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GS 13240/C
Fehler gefunden
BID = 445908
Hermann2
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS 13240/C
S - Nummer : 40280600
Typenschild Zeile 1 : Type: 8.P2.3264413
Typenschild Zeile 2 : Bj.: 1996
Hallo Forum,
unsere SpüMa holt sich kein Wasser mehr.
Die Programmstufe vor dem Wasserholen läuft (Pumpen).
Abpumpen ist auch OK.
Maschine blieb nach dem Weiterschalten vom Vorspülen auf Universalprogramm stehen.
Es ist auch kein Brummen des Magnetventils zu hören.
Wasserhahn ist geöffnet.
Wie komme ich ggf. an das Magnetventil zum Prüfen ob Spannung anliegt?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Hermann.
BID = 445925
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hermann,
nett, dass Du mal wieder 'reinschaust.
An das Magnetventil (Zulaufventil, Pos. 12 im Bild) kommt man nach Demontage der Sockelblenden.
Es sitzt links und ist leider schwer zugängig.
Evtl. solltest Du die linke Seitenwand der Maschine auch schon gleich demontieren.
Dort findest Du weitere Teile, die zum Wasserzulauf gehören.
Das Zulaufventil hat seitlich noch eine Membrane, die den Wasserzulauf unterbricht, wenn das Gerät mal überläuft, bzw. die Wassertasche (5 oder die größere) verstopft ist.
Meist hilft schon, mal kräftig an dem dünnen Schlauch zu saugen, der zu dieser Membrane führt.
Eine weitere, häufige Fehlerursache ist ein Verschlammen der Schläuche (8, 9 und besonders 10) zwischen der Einlauftasche (5) und dem Pumpensumpf (Sammeltopf, worin das Feinsieb im Spülraum steckt).
Diese Schläuche bitte mal abmachen und durchspülen, ebenso deren beidseitige Anschlussstutzen reinigen.
Wenns danach funktioniert, mal ein Spülprogramm mit 65°C und Maschinenreiniger ablaufen lassen.
Zukünftig dann eher Spülpulver, statt Tabs, verwenden und häufiger das 65°C-Programm benutzen.
Wie schauts jetzt aus?
der Gilb ;-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Jul 2007 17:48 ]
BID = 446125
Hermann2
Hallo Gilb,
ersteinmal vielen Dank für die schnelle und detaillierte Antwort.
Die Zeichnung ist ebenfalls sehr hilfreich und erleichtert die Arbeit ungemein.
Die folgenden Schritte habe ich durchgeführt:
- dünnen Schlauch von Membrane geprüft (beide Richtungen)
Membran mit Schlauch ist in beide Richtungen frei.
- Schläuche Nr. 8, 9 und 10 mit Anschlußstutzen sind ebenfalls in
beide Richtungen frei und ohne Ablagerungen.
- an der Einlauftasche befindet sich ein Schwimmer mit Schalter.
Diesen Schalter habe ich betätigt aber es tat sich nichts.
- Am Magnetventil liegt keine Spannung an.
Was könnte ich sonst noch probieren?
Beiliegend sind 3 Fotos.
Viele Grüße
Hermann.
BID = 446136
Gilb
Hallo Hermann,
auf deinem ersten Bild ist rechts vom Magnetventil noch der Mikroschalter vom Schwimmerschalter, der die Bodenwane überwacht, zu sehen.
Hat der Durchgang?
Wenn es daran auch nicht liegt, kommt noch der Türkabelbaum in Betracht, der im Schwenkbereich der Türscharniere schon mal brechen kann.
Zur Überprüfung musst Du die äussere Türverkleidung entfernen und den Kabelbaum freilegen (Umhüllung auftrennen). Mag sein, dass das eine oder andere Drähtchen nur noch durch die Isolierung zusammengehalten wird.
Wenn dort auch nichts zu finden ist, bleibt wohl nur das PGS (Programmschaltwerk) als Übeltäter übrig.
der Gilb
Nachtrag: Mensch, die sieht ja aus, wie neu.
Tolle Fotos!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Jul 2007 13:08 ]
BID = 446211
Hermann2
Hallo Gilb,
es war ein Kabelbruch im Türkabelbaum.
Der Draht war auch schon komplett durchgebrochen.
Draht neu abgesetzt, Aderendhülsen drauf, mit Lüsterklemme verbunden und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Alle anderen Drähte wurden ebenfalls kurz auf Knickstellen abgesucht, auf Zug geprüft und damit läuft die Maschine auch wieder sicher.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die prompte Hilfe, die detaillierte Beschreibung und die strukturierte Anleitung zur Fehlersuche.
Bis demnächst
Hermann.
P.S.:
- Das Lob für die "neue" Maschine habe ich gerne an meine Frau weitergegeben, die hat sich richtig gefreut!
- Die Fotos können ja vielleicht bei anderen Fragestellungen zu der SpüMa nützlich sein.
BID = 446305
Gilb
Hallo Hermann,
vielen Dank für die positive Rückmeldung und auch noch mal für die Super-Fotos.
Somit werde ich das Thema abschließen.
Du kannst ihm aber noch ein "Sternchen" verpassen, indem Du auf die Schaltfläche "Danke, der Tipp hat geholfen" unterm letzten Beitrag klickst.
Viel Freude noch, mit der überraschend guten Blomberg.
Der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446203   Heute : 1556    Gestern : 20435    Online : 471        22.11.2026    2:40
