Blomberg SpüMa GI 603 B
Serverzeit: 24 11 2026  16:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GI 603 B
Fehler gefunden
BID = 157258
ultrafine-dg
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GI 603 B
FD - Nummer : 8.U1.3232211231
Typenschild Zeile 1 : 00 402 101 00
Typenschild Zeile 2 : 2-23-00150
Typenschild Zeile 3 : 8723 BGEU2
folgende Frage: Mein Geschirrspüler zieht so lange Wasser, bis es aus der Tür rechts ausläuft. Dachte erst, es wäre die poröse Dichtung. Getauscht. Fehler bleibt. Für mich sieht es jetzt so aus, als ob die Maschine nicht erkennt, das genug Wasser gezogen wurde. Gibt es einen Wasser "Endschalter"? Wenn ja, wo sitzt der? Oder wird es vom Programm gesteuert?
Es wäre prima, wenn jemand helfen kann.
dg
BID = 157450
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Niveauschalter defekt oder Schlauch zum Niveauschalter zu-
gesetzt.
Niveauschalter sitzt unter Spülraum rechts.Schlauch vom
Niveauschalter abziehen und durchblasen (in Richtung
Sumpfboden).bemerkt man beim Durchblasen einen Wider-
stand,der sich verkleinert bzw. dann ganz weg ist,Schlauch
wieder aufstecken und Neustart.Läuft weiterhin Wasser über,
ist ein neuer Niveauschalter fällig.Wenn Programm pro-
blemlos durchläuft,einen Durchlauf auf höchster Tem-
peratur mit Maschinenreiniger machen.
Vor dem Öffnen des Gerätes NETZSTECKER ziehen.
Fröhlich
BID = 157549
ultrafine-dg
Danke für die Antwort. Habe den Fehler gefunden bzw. beseitigt. Der Schalter befindet sich auf der hinteren linke Seite. Der Auftriebbehälter, der den elektr. Schalter betätigt, hang fest aufgrund von Verschmutzung. Kompletten Behälter ausgebaut und gereinigt ... und siehe, es läuft wieder. Danke für den Tip! Werde die Maschine mit M-Reiniger durchlaufen lassen.
Gruß Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497874   Heute : 14438    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    16:53
