Beko SpüMa GS 5543
Serverzeit: 22 11 2026  21:43:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko GS 5543
BID = 364089
Sibß
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS 5543
Hallo zusammen !
Erstmal ein riesen RESPEKT für euer tolles Forum !
Schön das es sowas gibt
Zu zu meinem Problem.
WIr haben einen Geschirrspüler der Marke BEKO und seit kurzem spült der nicht mehr.Wenn ich das Teil einschalte und ein Programm anwähle machte er bis vor ein paar Tagen erstmal eine Stunde garnichts und hat dann irgendwann mal angefangen zu spülen.Dieser Spülvorgang hat sich dann über 2-3 Stunden erstreckt und hat immer mal wieder ausgesetzt.Mittlerweile regt sich ausser das Pumpgeräusch gar nichts mehr Was könnte das sein ?
Vielen herzlichen Dank im Vorraus.
- Gerätedaten ergänzt. Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Aug 2006 22:21 ]
BID = 364095
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sibß,
willkommen im Forum.
Leider ist uns die Kristallkugel kaputt gegangen,
deshalb musst Du deine Maschine mal etwas
näher an den Monitor rücken, damit wir sie
besser sehen können.
Denn es gibt etliche verschiedene Beko-Spülmaschinen.
Ein Eimertest wäre sicher auch vorab mal nicht verkehrt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 364144
Sibß
Upps Sorry !
Es handelt sich hierbei um eine Beko GS5543.
Ich habe auch vergessen ein paar Fakten zu erwähnen.
Wir sind erst vor paar Tagen hier ins neue Haus gezogen.Die ersten beiden Spülgänge hier hat de Maschine ohne Probleme absolviert.Erst danach hat sie angefangen das Geschirr in 2-3 STunden zu spülen.Wenn ich sie jetzt einschalten passiert nichts und die grüne Lampe bei spülen blinkt die ganze Zeit.Es ist als wenn die Maschine kein Wasser bekommen würde.
Den Eimertest wollte ich durchführen.Dabei habe ich bemerkt das der große Hahn von diesem Eckventil wohl auch schon bessere Zeiten erlebt.Ich kann diesen gar nicht mehr drehen weil die Verzahnung innen nicht mehr greift.
Danke für eure Hilfe im Vorraus
BID = 364160
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Sibß,
versuche es doch mal mit einer Fehlerlöschung das Programms.
Drück die Starttaste rein,dann Gerät einschalten.Die Starttaste immernoch gedrückt halten,für ca 10 sek.
dann sollte die "ENDE"LED leuchten.Gerät wieder ausschalten,
dann versuchen das Gerät neu zu staretn.
Warscheinlich läuft dann auch wieder alles..
Aber bitte noch mal den "Eimertest"machen,damit auch gewährleistet ist das genug Wasser kommt.
Hoffe das hilft,
Gruß Holger
BID = 364234
Ewald4040
Du beschreibst doch schon den Fehler! Überprüfe den Wasserhahn und mach den beschriebenen Eimertest.
BID = 364299
Sibß
Die vorherige Maschine die in dieser Küche war lief auch Problemlos.Also ich denke nicht das es am Wasserhahn liegt.
Die Fehlerlöschung hat mir auch nicht geholfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sibß am 29 Aug 2006 11:29 ]
BID = 364393
Ewald4040
Wenn der Wasserhahn in Ordnung ist, schau nach den Schläuchen hinterm Gerät. Es könnte ein Schlauch (Zulauf) beim Reinschieben geknickt worden sein.
BID = 364396
Gilb
... und vertraue den Fachleuten hier, die jeden Tag mit Wasserhähnen zu kämpfen haben, die gestern noch funktionierten.
Schau dir den Eimertest wenigstens mal an: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Nur damit können wir den Wasserhahn als Fehlerquelle ausschließen.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 364517
Gunslinger
das gute stück ist recht geduldig was den programmabbruch aufgrund wassermangel angeht. aber ganz ohne gehts dann doch nicht
schau bei der gelegenheit mal im spülraum nach, linke seite ist ein kunststoffring zu sehen welcher die wassertasche von außen gegen den spülbehälter in eine dichtung drückt. dieser ring ( bajonettverschluss ) löst sich schon mal (sitzt noch drauf aber eben nicht mehr fest ) 1/8 drehung im uhrzeigersinn reicht.
die mutter am salzbehälter auch gleich nachziehen. wenn das gerät mit vollem enthärter transportiert wurde löst sich diese auch gerne mal.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 364638
Sibß
Erstmal DANKE für eure Tips.Leider war noch nicht der richtige dabei
Eimertest hat sie bestanden und die anderen Tips hab ich auch alle überprüft.Es ist zum verzweifeln
BID = 364917
Ewald4040
@Sibß: Den Eimertest wollte ich durchführen.Dabei habe ich bemerkt das der große Hahn von diesem Eckventil wohl auch schon bessere Zeiten erlebt.Ich kann diesen gar nicht mehr drehen weil die Verzahnung innen nicht mehr greift.
Hast Du das Eckventil erneuert?
BID = 365183
Gunslinger
entferne doch bitte mal die sockelblende ( ist nur eingeklipst) dahinter befindet sich die abdeckung zum "technikraum" (4 schrauben trox) wenn diese entfernt ist - prüfen ob sich wasser in der bodenwanne befindet (alles ausser staubtrocken ist bedenklich).
weitere info nach vollzug
Murphys Law
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462502   Heute : 17876    Gestern : 20435    Online : 523        22.11.2026    21:43
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
