Bauknecht SpüMa GSX 4756
Serverzeit: 25 11 2026  07:37:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSX 4756
Fehler gefunden
BID = 88777
megabit_de
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 4756
nachdem bei dem Geschirrspüler (6 Jahre alt) die Tür beim öffnen einige Monate lang bestialische Geräusche gemacht hat (Knarren), klappt sie uns nun völlig haltlos (ohne Bremse)auf.
Was kann es sein und ist es vom recht erfahrenen und geschickten Amateur-Techniker selbst zu beheben?
(Hat die Tür Bremsbänder und / oder Federn? Wie komme ich an diese Teile?)
Danke, Gruß, Peter
BID = 88983
Dein Tür hatte wohl welche...
Zu den Details bei diesem Typ helfen Dir in Kürze sicherlich die Kollegen weiter!
BID = 89241
megabit_de
keiner da, der mir bei den Türscharnieren helfen kann?
Ich habe gestern die Seitenteile abgenommen und gerissene Bremsbänder nebst völlig zerbröselten Kunstoffscheiben ("Türbremse") gefunden. Daneben lagen noch ein Metallhaken sowie eine Feder je Seite unmotiviert im Gerät herum. Klar ist also, dass ich neue Bremsen und Bremsbänder brauche. Allerdings kann ich nicht erkennen, wie die Konstruktion gedacht war. Hat vielleicht jemand eine Skizze oder Explosionszeichnung, aus der ich mehr erkennen kann?
Danke, Grüße aus der Nähe von BS
BID = 89242
megabit_de
Hallo noch einmal,
habe hier ein Photo von der "Baustelle".
Gruß, Peter
BID = 89260
Jürgen288
Hallo Peter,
BID = 90017
megabit_de
vielen Dank, habe die Bremsbänder und Kunstoffteile (Türbremsen) erfolgreich eingebaut.
ABER: Nach wie vor schließt die Tür nicht richtig. Soll heissen, dass die Tür, wenn ich sie schliesse und einschnappen lasse, von alleine wieder aufspringt. Eben nur 2-3 cm, weil dann die inzwischen reparierten Türbremsen die Klappe halten.
Woran kann das liegen? Ist das Türschloss nicht in Ordnung (klingt eigentlich wie immer, hat auch ordentlich "Schnappkraft")? Kann es sein, dass die Türscharniere nicht ok sind? Ich habe gesehen, dass die am Korpus der Maschine montierten Scharnierteile, an denen die Achsstummel für die Tür sitzen, auf beiden Seiten nach innen (zur Tür hin) gebogen sind. Dadurch liegt die Tür unten ein wenig näher an und vielleicht drücken dann die Dichtungen die Tür auf? Andererseits habe ich das mit der baugleichen Maschine unserer Nachbarn verglichen, und da sind die Scharniere genauso gebogen...
Ich bin ratlos... und die Geschirrberge wachsen ...
Gruß, Peter
BID = 90197
megabit_de
Update:
ich habe die Scharniere ( und damit die Achsstummel) wieder gerade gebogen. Nun schließt die Tür wieder wie sie soll und das Spaltmaß zwischen Tür und Maschine ist oben wie unten gleichmäßig (vorher lag die Tür unten dichter an als oben).
Seltsam aber schon, dass hier eine so schlabberige Konstruktion vorgesehen wurde, die sich relativ leicht selbst über der Zeit verbiegt ...
Danke, Gruß, Peter
BID = 90204
Jürgen288
Hallo Peter,
Alles oK.
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516346   Heute : 10322    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    7:37
