Bauknecht SpüMa GSI 4743WBR Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSI 4743WBR |
Fehler gefunden
BID = 101072
Jürgen J. Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bischofsgrün
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743WBR
S - Nummer : 80366801040
FD - Nummer : 119642007708
unsere Spülmaschine hat ihren Dienst vorerst eingestellt. Nach dem Schließen der Türe pumpt sie ab und der Startknopf blinkt. Eigntlich ist aber kein Wasser mehr in der Maschine. Daraufhin habe ich den Schwimmerschalter ausgebaut gereinigt und durchgemessen. Er funktioniert. Nach einem Resetversuch ergibt sich das selbe Problem.
Was nun?
BID = 101079
wts Stammposter
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 101082
wts Stammposter
Es befindet sich also kein Wasser unter der Maschine, sie ist dicht ?
BID = 101087
Bis auf ein paar tropfen (die ich wahrscheinlich reingemacht habe) trocken.
Danke schon mal für die schnelle Antwort
BID = 101089
wts Stammposter
Ok.
2 Möglichkeiten
1. Du startest die Ma und Sie pumpt und pumpt .... und dann blinkt sie oder
2. Nach dem Start blinkt sie sofort.
BID = 101096
Nach dem einschalten blinkt sofort der Startknopf und sie pumpt eine weile. Danach blinkt nur noch der Startknopf und das Programm brennt. Auf der linken Seite sind alle LED´s dunkel.
BID = 101101
wts Stammposter
Wenn Du das Sieb raus nimmst siehst Du im Pumpensumpf einen schwarzen ca. 4cm runden Membranschalter.
nimm ein Streichholz o.ä. und drücke ihn.
Wenn Du den Mikroschalter "klicken" hörst ist er ok.
Dann ist der NTC Fühler def.
Ma. ausbauen auf die Seite legen und Fühler tauschen.
BID = 101105
Den Membranschalter hatte ich schon ausgebaut, gereinigt und geprüft. Der ist OK. Also werde ich einen NTC besorgen.
Danke für deine Hilfe. Ich melde mich und berichte.
BID = 101106
wts Stammposter
Deine S.Nr. stimmt nicht !
NTC E-Teil Nr.: 4812 282 68012
ca. 20 €
BID = 101443
 Bei der Seriennummer habe ich woll eine 5 verschluckt.
 Aber was soll ich sagen. Sie läuft wieder. Danke wts für die schnelle kompetente hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331839 Heute : 1391 Gestern : 12669 Online : 514 18.11.2026 3:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0814089775085
