BAUKNECHT SpüMa GSI 4743 T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa BAUKNECHT GSI 4743 T |
BID = 466638
hasta Gerade angekommen
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : GSI 4743 T
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Es tropft und zwar zwischen Umwälzpumpe und Motor der Umwälzpumpe. Diese Einheit habe ich jetzt ausgebaut da vermutlich die Pumpe undicht oder die Pumpendichtung defekt ist. Jetzt wollte die Pumpe vom Motor lösen allerdings gelingt es mir nicht. Die Pumpe sitzt fest am Motor, gibt es da einen Trick ? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 466639
Habe noch ein Bild der Pumpeneinheit
BID = 466651
alexis-007 Schreibmaschine
vorn sitzt eine Mutter auf der Motorwelle. Diese Lösen, dann sollte es klappen.
BID = 466726
Danke für die rasche Antwort, doch leider befindet sich keine sichtbare Mutter auf der Motorwelle(Achse). Auf der einen Seite ist die Pumpe die mit dem sichtbaren Schaufelrad endet, auf der anderen Seite ist ein Lüftungsrad aufgebracht. So isst.
BID = 467055
Alles muß man selber machen
Bilder hochladen muß ich noch ein wenig üben, aber schau mal.
Das Flügelrad beinhaltetdie Mutter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493332 Heute : 9895 Gestern : 16862 Online : 859 24.11.2026 12:26 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0316288471222
