Bauknecht SpüMa GSI 4743
Serverzeit: 25 11 2026  20:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4743
BID = 396784
Edi F.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743
Hallo alle!
Also der Geschirrspüler Bauknecht GSI 4743 macht seid gestern nichts mehr. Meine Oma sagte mir, dass der Geschirrspüler etwas laut war (als ob etwas an dem bewegten Teil ansteht)und öffnete ihn deshalb. Dann kam Wasser raus. Tür wieder zu. Seit dem ist folgendes:
Nach dem Einschalten leuchtet die BIO 50° Anzeige (das war das aktuelle Programm) und die START-Led blinkt im ca. 0,5s Takt. Außerdem ist ca. 1min lang ein Geräusch zu hören (klingt als ob er abpumpt)
Auf der linken Seite leuchten keine LEDs (dort sind die Programmfortschritt LEDs und 2 Fehler LEDs). Durch langes drücken der START Taste beginnt die START-LED SEHR schnell zu blinken (also leuchtet dann fast schon), wenn ich loslasse blinkt sie wieder im 0,5s Takt weiter.
Gestern fiel auch der FI-Schutzschalter (der Zeitpunkt könnte ca. mit dem öffnen durch meine OMA zusammenfallen, kann ich nicht genau sagen).
Evtl weiß jemand was die blinkende LED bedeutet. Hat jemand eine Anleitung als PDF? Kann man den Geschirrspüler reseten, das er evtl. zumindest mal das BIO 50° Programm vergisst?
Vielen Dank im voraus und noch ein gutes neues Jahr 2007
mfg Edi
BID = 397329
Edi F.
Oder kann mir wenigstens einer eine Kaufempfehlung geben.
Das Preis-/Leistungsverhältnis soll halt stimmen.
Danke und mfg
Edi
BID = 397339
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Edi,
durch längeres drücken der Starttaste wird eigentlich ein Reset durchgeführt. Da das bei Dir offensichtlich nicht mehr klappt, hat wohl die Elektronik, im Maschinenraum rechts unten, eins abbekommen. Schau mal, ob Wasser eingedrungen ist.
Fröhlich
BID = 397358
Edi F.
hi fröhlich!
ok hatte jetzt endlich zeit den geschirrspüler auszubauen.
es war wohl wasser in der tasse unten, da es rauskam, als ich den spüler kippte. da ist ein schwimmerschalter....wenn ich den drücke reagiert er genau so wie oben beschrieben. also das wasser war schuld. ursache war ein loser schlauch bei der umwälzpumpe. na ja war also nicht so schlimm....
trotzdem danke....
mfg edi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528394   Heute : 22389    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    20:04
