Bauknecht SpüMa GSI 3342 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 145062
jbb Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3342
S - Nummer : 08/8617 85
2005 fängt ja gut an!
Die SpüMa verweigert (nach nicht einmal 12 Jahren!) auf einmal den Dienst - kein Wasserzulauf! Eimertest bestens bestanden!  Das heisst wohl, dass der (elektrische) Aquastopp nicht schuld ist.
Nach dem Abpumpen - an der Stelle des Programms wo Wasserzulauf gefragt wäre macht es klick! und das war's dann. Bis gestern hat sie noch einwandfrei funktioniert.
Kann mir jemand einen Neujahrstipp geben?
Vielen Dank!
BID = 145080
Jürgen288 Inventar
Hallo Jbb,
| | Eimertest bestens bestanden! Das heisst wohl, dass der (elektrische) Aquastopp nicht schuld ist. |
Hast Du an der Maschinenseite den Wasserzulaufschlauch abgenommen, Programm kurz gestartet und so den Eimertest gemacht?
Wieviel Liter/min waren es?
Gruss Jürgen
BID = 145090
Ja, genau so. Der halbe Eimer war in kürzester Zeit voll, vielleicht 5 l in 15 Sek. Aquastopp brummt dabei, hat also Spannung.
Der Zulaufschlauch verschwindet unten in der SpüMa unter dem Waschtopf - kann nicht erkennen, wo er hingeht. Vermutlich ist dort noch ein Ventil? Das macht wohl klick, macht aber nicht auf?
Gruß von auch Jürgen
BID = 145707
Habe jetzt festgestellt, dass die SpüMa verstopft war. Das war schon einmal vor ein paar Jahren. Ein kleiner Plastikschlauch von dem Wasserbeutel zum Ablaufventil war voller Fett o.Ä. Habe ihn gereinigt, aber sie zieht noch immer kein Wasser ein. Vermutlich ist noch mehr verstopft. Wie kommt man an den Wasserbeutel an der Seite dran? Gehäuse ist fest vernietet. Man kommt weder von oben noch unten dran.
Danke!
BID = 150179
urannus Gerade angekommen
hallo
suche dringend betriebsanleitung für meine spülmaschine vom typ bauknecht 3342 s
wer kann mir da weiter helfen
besten dank im voraus
BID = 150292
Jürgen288 Inventar
| | Wie kommt man an den Wasserbeutel an der Seite dran? Gehäuse ist fest vernietet. Man kommt weder von oben noch unten dran. |
Über die rechte Maschinenseite kommst Du an die Wassertasche.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444538 Heute : 20319 Gestern : 29111 Online : 486 21.11.2026 23:49 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0349328517914
