Bauknecht SpüMa GSI 331 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 409858
Zoora Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schlaitdorf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 331
S - Nummer : 854633101310
FD - Nummer : 339404000605
Ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Ich hoffe, die S-Nummer sowie FD_nummer sind richtig, da ich keine Ahnung habe, welche welche ist! Die beiden stehen jedenfalls auf dem Gerät.
Die Maschine ist nun etwa 15 Jahre alt und ich denke, die Federn zum Halten der Tür rechts und links sind kaputt. Nachdem sie zunächst nicht mehr in halbgeöffneter Position blieb, fällt einem die Tür jetzt schwer sofort entgegen, halboffen geht gar nicht mehr, es ist kein "Öffnungsstop". Außerdem läßt sie sich nicht mehr schließen, da dieser Schnapper oben ander Tür, um die Tür geschlossen zu halten, nicht mehr greift.
Meine Frage ist nun, sollte mn das reparieren lassen oder gleich eine neue? Bauknecht will 70 € nur für´s Ansehen, und für so eine alte Maschine und die eventuelle Auskunft "kann man nix mehr machen" finde ich das viel.
Vielen Dank schon mal im voraus für´s Lesen!
Zoora
BID = 409896
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Hallo Zora und willkommen im Forum!
Als erstes die gute Nachricht:
Hier wird Dir geholfen, sofern es noch geht!!
Die schlechte:
Hatte letzte Woche die gleiche Maschine, mit gleichem Problem. Der Türgegenhalter war defekt. Dadurch ist die Tür so stark nach unten geschlagen, daß sich alles verzogen hat. Tür passte auch nicht mehr oben in die Verriegelung. Es war ein Höhenunterschied von 4mm. In meinen Augen eine unrentable Reperatur oder man hat einen guten privaten Mechaniker zur Hand.
Leider!!!
Bernd
BID = 409907
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Ich glaube Dir kann doch noch geholfen werden.Meiner Erfahrung nach ist bei diesem Gerät auf einer Seite der Zugbandanschluss abgerissen.Die Federn gehen nicht kaputt.Bau die Türblende,Sockelblende und die Bodenwanne mal ab.(Gerät zum abnehmen der Bodenwanne auf den Rücken legen).Rechts siehst Du dann einen Plastikhaken mit Feder,welcher zum Türsscharnier geht.Links einige Plastikteile und ein Metallband mit Feder.
Teile uns mit, was Du entdeckst.
Tommi
BID = 409988
Hm, das erste Posting klingt ja nicht sehr ermutigend. Das zweite für mich leider auch nicht, da ich nicht weiß. ob ich das hinkriege. Die Spülmaschine ist leider komplett eingebaut, muß sie also erstmal vorziehen, und dann alles abnehmen... hoffentlich krieg ich das hin. Hab bisher immer nur Menschen repariert, scheint mir einfacher. Werd morgen mal mit meinem Mann das Unternehmen starten.
Vielen Dank erstmal!
Zoora
BID = 455075
Ilnima Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 49716 Meppen
Ich habe genau das gleiche Problem wie Zoora. Ich habe mal die Maschine wie beschrieben auseinander gebaut. Dort habe ich dann an der rechten Federung einen ca. 25cm langen Plastikstab gefunden. Vorne an dem Stab ist etwas abgebrochen. Ich habe ein Foto von dem Stab beigefügt. Ist das der Zugbandanschluss? Wie bzw. wo bekomme ich dann eine neuen Stab und wie baue ich dann den Stab am besten wieder ein. Ist das überhaupt der Zugbandanschluss? Oder was ist das sonst? Liegt das Problem doch woanders?
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498413 Heute : 14977 Gestern : 16862 Online : 317 24.11.2026 17:22 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196990966797
