Bauknecht SpüMa GSFP3988
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFP3988
BID = 410766
MDTC
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFP3988
heute hörte sie einfach auf. Im Display steht Fehler "Fd". Ich soll RESET drücken oder den Kundendienst anrufen. Bei RESET passiert leider nichts. Wasser steht auch noch ein wenig drin. Habe Sieb raus genommen und gereinigt. Wasser bleibt weiterhin drin.
Kann mir jemand sagen, was der Fehlercode mir wohl sagen will?
Bekommt man durch eine bestimmte Tastenkombi einen Geräteneustart evtl. durch?
Vielen Dank für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDTC am  1 Mär 2007 21:21 ]
BID = 410772
flumer
Hallo MDTC,
Das wird wehr schwieig mit minimalen Kenntnissen und ohne Messgerät; ich würde da eher zum KD oder Fachmann aus Bekanntenkreis raten !
Reset: Starttaste mindestens 5 Sek. gedrückt halten;
wird aber bei diesem Fehler wahrscheinlich nichts ausrichten
FD = Kommunikationsfehler zwischen CB und Display
-Kabel und Steckverbindugen auf Verbindung und festen Sitz prüfen.
-Evt. Kabelbruch in Türverkleidung
Bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am  1 Mär 2007 21:43 ]
BID = 410847
MDTC
Hallo flumer,
ich habe im Türrahmen folgende Nummern gefunden:
Service:
854639801710
Serial:
330124000189
Ich denke mal das Du anhand der Nummern mir bestimmt auch nicht weiter helfen kannst...oder???
Das drücken der RESET Taste für 5 Sekunden hat leider nichts gebracht. Stromleitungen habe ich überprüft!!!
Kennst Du vielleicht noch einen Tip???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDTC am  2 Mär 2007  7:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493629   Heute : 10192    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    12:46
