Bauknecht SpüMa GSF 4872 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 112254
SuzenBetty Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4872
Hi, ich habe ab und zu und jetzt auch öften die Fehlecode Meldung im Display " F3 "
die Maschine trocknet nicht glaube ich , zumindest nicht ausreichend
wer weiss bescheid?? jede Hilfe nehme ich danken an
BID = 112256
röhre Inventar
Schau einmal unten in der Bodenwanne ob da Wasser steht.
röhre
BID = 112325
hi,
die bodenwanne? ist das was ich sehen wenn die spülmaschine leer ist dann ganz unten ? da wo auch das sieb ist welches ich regelmäßig säubere, dann ist dort kein wasser
BID = 112346
sam2 Urgestein
Nein, gemeint ist die Sicherheits-Auffangwanne unter dem Spülraum!
Um dorthin zu gelangen, muß man je nach Modell entweder die Sockelblende, die Rückwand oder Seitenteile demontieren.
Das ist aber nur was für Leute, die zumindest ein klen wenig handwerkliche Erfahrung haben.
Traust Du Dir das zu?
BID = 112376
hi,
ich habe eben nachgeschaut und noch mal alle siebe, drehbaren teile, gereinigt und siehe da sie lief ohne diesen fehlercode durch, ich denke aber nicht das es daran gelegen hat......
in diese bodenwanne.... muss ich mal nachschauen ob ich das kann
dann ist noch ein fehler(hatte ich vergessen): "spülarm" leuchtet rot
BID = 112490
wts Stammposter
F3 ist ein Heizungsfehler.
Heizung oder Heizrelais def.
Prüfe ob Wasser warm wird.
Kurzprog einstellen Waschmittelklappe schließen, starten.
Nsch öffnen der Klappe(kannst du hören) muß nach ca. 30 sec die Ma mit Heizen anfangen.
BID = 113014
Heizung geht
BID = 113392
wts Stammposter
Läuft sie jetzt wieder ?
Die Anzeige Sprüharm ist nur eine Kontrolle,hat keinen Einfluß auf das Programm.
Wenn der Sprüharm sich dreht ist die Anzeige nicht so wichtig.
gruß
BID = 113478
hi,
ja sie geht wieder, aber ich weiß nicht wie lang, sie ist eh schon etwas älter
danke an alle die mir antworteten
Suzen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193818389 Heute : 29564 Gestern : 49271 Online : 376 29.10.2026 11:24 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0354490280151
