Bauknecht SpüMa GSF 4872
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4872
BID = 84782
heiho
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4872
S - Nummer : 8546 872 22010
Die Maschine pumpt beim Start ab... und pumpmt... und pumpt...
dann kommt nach ca. 3-4 Minuten F4 im Display,
Strom, Wasser und Abwasser ist alles i.O.
Wer weiß Rat? Habe zur Zeit Besuch aus Canada und wir haben viel Geschirr zu spülen.
BID = 84805
Jürgen288
F4 im Display
F4 ==> Abpumpfehler
Steht dann immer noch Wasser in der Trommel?
Gruss Jürgen
BID = 356716
lem0n
ich denke der Autor dieses Threads hat sich längst einen neuen GS zugelegt oder ist nach Canada ausgewandert.
Jetzt habe ich aber mit dem gleichen Geschirrspüler das gleiche Problem. Er zeigt beim Einschalten noch keine Auffälligkeiten: er pumpt nach "Start" brav das Restwasser aus der Maschine, hört damit aber nicht wieder auf und beginnt nicht Frischwasser einzulassen (was normal wäre). Nach mehrminütigem Pumpen verabschiedet er sich dann mit dem Fehler F4. Ich vermute einfach dass ein Sensor klemmt oder was verdreckt ist, weil auch das Geschirr zuletzt recht verdreckt rauskam (meine 7jährige Tochter hatte eingeräumt) . Die unteren Teile im Spülraum habe ich schon weitgehend entkeimt, habe einiges an Wasser dazu benutzt, welches er auch brav abgepumpt hat. Nur dass die Pumpe eben nicht aufhört wenn alles Wasser raus ist, sondern bis zum weiter läuft.
Da ich im DG wohne, will ich das Teil nicht erst runter schleppen. Ich muss also in meiner kleinen Küche hantieren. Wo muss ich hin fassen ohne das Teil komplett zerlegen zu müssen?
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe!
Herzliche Grüße, lem0n
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lem0n am  5 Aug 2006 11:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lem0n am  5 Aug 2006 11:21 ]
BID = 356824
Jürgen288
Hallo Lem0n,
Prüf mal ab, ob (etwas) "Leckwasser" in der Bodenauffangwanne steht.
Du solltest -mit Abnehmen der Sockelblende- das überprüfen können.
Vor den Arbeiten ist der Netzstecker zu ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 358457
lem0n
Danke für den Tipp Jürgen288, heute kam ich dazu die Blende abzuschrauben und mal rein zu leuchten. Mich erwartete, wie selbstverständlich, eine Pfütze in der Wanne. Scheint schon einige Zeit undicht zu sein.
So what? Wie kann ich nun zur Genesung meines Geschirrspülers beitragen? Ich habe nämlich keine Lust einen neuen zu kaufen.
Herzliche Grüße, Mischa
BID = 358922
lem0n
Hallo, ich konnte jetzt mit Hilfe von Küchentüchern das Leckwasser aus der Wanne tunken.
Was kann ich nun tun, gibt es eine bestimmte Dichtung die gewechselt werden muss, oder gibt es eine Stelle am Gerät, wo die Undichtigkeit bekanntermaßen immer auftritt? Ich meine, nach knapp 10 Jahren darf eine Dichtung oder ein Schlauch schon mal müde werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491848   Heute : 8409    Gestern : 16862    Online : 864        24.11.2026    11:02
