Bauknecht SpüMa GSF 4851 Thermodry Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSF 4851 Thermodry |
BID = 112897
Maggi4 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Alsheim
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851 Thermodry
Hy,
kann mir jemand bei meiner ca. 5 J.alten Spülmaschine helfen ? Habe ausgerechnet Geburtstag und es kommen ca. 35 Gäste, darf gar nicht an die Teller und Gläser denken.
Drücke Startknopf, pumpt kurz ab und Vorspülen läuft, Sprüharme drehen sich danach springt sie auf reinigen,läuft normal und wird auch heiß, dies tut sie dann zw. 5 - 10 Minuten und dann bleibt sie stehen und blinkt. Dieses macht sie bei allen Programmen.
HIIILLLLLLLLLFFFFEEEE !
BID = 113009
röhre Inventar
Schau einmal unten in der Bodenwanne.
Steht Wasser drinn?
Unten im Sumpsboden befindet sich auf der rechten Seite eine Membrane. Alles nach abnahme des Siebes zu sehen.
Da sammelt sich schon mal was an.
röhre
BID = 113420
röhre hat am 11 Okt 2004 20:57 geschrieben :
Steht Wasser drinn?
röhre
Danke für den Tip
Sieb weg, alles gereinigt, und hängt, bzw. blinkt immer noch.
BID = 113561
röhre Inventar
Hatte das Gerät schon einmal Probleme?
Schlauch unten abgegangen, Wasser in die Masch. gekommen?
Vermutlich wirst Du den Membranschalter erneuern müssen. An dem Membranschalter befindet sich ein Mikroschalter. Wenn dieser Übergangswiderstände hat, spielt die Elektronik verrückt.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338090 Heute : 7661 Gestern : 12669 Online : 427 18.11.2026 13:25 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170049667358
