Bauknecht SpüMa GSF 4851
Serverzeit: 03 11 2026  20:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4851
BID = 139759
Also wenn ständig Wasser nachläuft (welches also noch nICHT in der Wanne war!), dann muß es eigentlich leicht möglich sein, festzustellen, woher es kommt.
Wenn Dir das Schwierigkeiten macht, besser einen KD-Monteur beiziehen.
BID = 139775
daniela2312
Ich weiss nicht ob wir von der selben Spülmaschine reden. Denn diese Wanne ist voll mit Kästchen und Rohren und Schläuchen usw... man kann also nicht mal mit der Hand reinfassen. Wie soll ich da sehen von wo das Wasser kommt?
Hoffnunglos .. ich weiss
BID = 139780
Finox
also Stecker rausziehen, dann Küchenkrepp oder Handtuch in die Bodenwanne schieben. Die hat eine Vertiefung, in der sich letztendlich das Restwasser sammelt. Wenn der Spüler trocken ist, Probelauf. Stecker wieder raus und mit der Taschenlampe rumfunzeln, wo es nun tropft.
Bei dem Modell tipp ich auf Umwälzpumpe bei kleinem Leck oder lose/abgerutschte Schlauchschelle, wenns kräftig läuft.
und dann sagt der Kunde: "warum haben Sie ne ganze Stunde gebraucht, nur um da ne Schelle anzuziehen....."
Tschüss Finox
BID = 139814
daniela2312
Hi Finox
Gut, also ist das normal und alle redem vom selben Modell.
Werds nochmal versuchen.
Hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ein weisses Rohr (ganz vorne, endet in einem schwaren Kästchen mit Käbelchen usw...) ziemlich lose ist. aber ich sehs nicht.
werde es nochmal probieren heute.
tschüss, daniela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194147397   Heute : 57609    Gestern : 70074    Online : 414        3.11.2026    20:52
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
