Bauknecht SpüMa gsf 4045 ws
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht gsf 4045 ws
BID = 87706
Al Bundy
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsf 4045 ws
S - Nummer : 8546 0456 01310
hi nochmal,
ich habe die selbe Frage schon unter einer Waschmaschine gestellt, es handelt sich aber um einen Geschirrspüler.
deswegen nochmal meine Frage:
nach dem einschalten blinkt die Start LED ständig.
Die Maschine fängt an zu Pumpen ca 1/2 Minuten, dann blinkt die LED immer noch, aber nichts mehr passiert. Das angewählte Programm leuchtet und läst sich auch nicht ändern.
was kann das seien?
BID = 87711
röhre
Resete einmal.
Masch. Ausschalten, Einschalten und die Starttaste einmal
5 sec. gedrückt halten.
BID = 87741
Al Bundy
reset habe ich schon gemacht, keine Wirkung.
wenn ich den GS einschalte, dann blinkt nur die Start LED und die vom Programm leuchtet. Wenn ich nun die Starttaste gedrückt halte fängt der GS nach ca 3 sec. an zu Pumpen und hört ca nach 10-20 sek. wieder auf mit Pumpen und nichts passiert (LED's sind unferändert). Eimer Wasser habe ich schon Probiert, der wird vollständig abgepumpt.
auch 5 sek. ändern nichts.
BID = 87883
röhre
Das macht sie schon richtig.
Starttaste gedrückt halten, das Blinken hört auf, die Masch. geht ins Abpumpen.
Hört dann nach eine Weile auf.
Geht die Masch. ins Abpumpen, dann schalte die Masch. aus
und wieder ein. Dann solltest Du ein Programm anwählen können und die Starttaste drücken.
Läuft die Maschine jetzt?
röhre
BID = 89252
Al Bundy
Hi
-GS eingeschaltet
-Start-LED blinkt
-Starttaste 5 sek. gehalten
-Start-Led blinkt nicht mehr
-Maschine ausgeschaltet und wieder eingeschaltet
-Programm kann nicht geändert werden
-Tür auf Tür zu
-Maschine fängt an zu Pumpen
-Stat-LED blinkt wieder
-Pumpe hört nicht mehr auf zu laufen
was kann das seien?
Al Bundy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444940   Heute : 287    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    0:33
