Bauknecht SpüMa GSF 4043
Serverzeit: 27 10 2026  22:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4043
BID = 110631
Nina
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4043
Unsere Spülmaschine hat sich hoffentlich nicht ganz von uns verabschiedet,...
...es ist Wasser rausgelaufen, wir haben die Spülmaschine unten geöffnet und gesehen ,dass ein dicker schwarzer Schlauch abgesprungen ist. Dieser wurde befestigt, allerdings pumpt die Spülmaschine nur noch ab. Habe schon dieses Styropording (Ich glaube Spülstoppschalter)gereingt, danach hat sie auch einmal gespült.Am nächsten Tag hat sie wieder nur abgepumpt.Resetet habe ich auch mehrfach. Wenn ich Wasser reingieße pumpt sie dieses auch problemlos ab!
Könnt ihr mir helfen????
Achja, Seriennummer: 85604301010 und da steht noch ne Nummer 339721005122
Sage schonmal vielen dank!
Gruß Nina
BID = 110657
Hallo Nina,
erstmal Willkommen im Forum!
Dann solltest Du erneut in der Bodensicherheitswanne nachsehen. So wie sich das anhört ist wieder Wasser darin!
Reinigen/trocknen und auch den Schwimmerschalter auf Funktion kontrollieren.
Und mal offenlaassen beim Testlauf, um Feststellen zu können, woher das Wasser kommt!
BID = 110687
wts
Wenn kein Wasser mehr unter der Ma ist,
kannst du die sie resetten?
D.h. die Startlampe blinkt nicht mehr, erst beim nächsten starten pumpt sie ab und nach ca .2min blinkt sie?
BID = 110747
Nina
und vielen dank für die schnellen Antworten.
Also Wasser ist nicht da und kommt auch nirgends mehr raus.Alles trocken, Resetet habe ich auch (5 sec. auf Start drücken,oder?)
Wenn ich die Maschine anstelle pumpt sie etwa 2 min ab und dann blinkt der Startknopf, das ist richtig. Wenn ich dann resette und erneut anstelle pumpt sie wieder ab und blinkt nach 2 min! Sie zieht aber weder Wasser noch spült sie und ich glaube sie ist auch nur in diesem "Abpumpprogramm"......
Gibt es denn eine Möglichkeit diesen Schwimmschalter außerhalb der Maschine auf funktionsfähigkeit zu überprüfen??
DANKE
Nina
BID = 110765
wts
Ggf. hängt Membranschalter!
Sieb raus, schwarzes rundes Teil von innen sichtbar.
Mit Streichholz o.ä. drücken und hören ob es "klickt".
Wenn der hängt hast du dieses Problem. An der Steuerung graue 3 adr. Leitung abstecken(die vom Membranschalter kommt)Ma starten und es dürfte kein Fehler mehr kommen.
!! Nicht zu lange Wasser holen lassen da keine Niveauüberwachung mehr !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193738313   Heute : 33218    Gestern : 32246    Online : 377        27.10.2026    22:00
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
