Bauknecht SpüMa GSF4741 W-WS
Serverzeit: 24 11 2026  15:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF4741 W-WS
BID = 76578
röhre
Ich will mich auch einmal zu dem Problem äußern.
Ich vermute das die Druckdose, Membrane def. ist.
Hatte kürzlich auch so eine blöde Sache. Da hatte der Mikroschalter übergangswiderstände.
Nach erneuern der Membrane. alles wieder i.O.
gruß
röhre
BID = 76681
kiwipi
habe die Druckmeßdose ausgebaut und mechanisch und elektr. überprüft. Funktioniert soweit ich es messen und beurteilen komnnte. Ob Ü-Ws auftreten kann ich natürlich nicht sagen, kann man so was messen?
Meinst du mit Membrane erneuern die ganze Druckmessdose, oder nur die schwarze Gummimembrane. Gibt es die Membran bzw. komplette Einheit als Ersatzteil (wo+Kosten)?
Kann jemand den Fehlercode (wie beschrieben) bestätigen bzw. eine Aussage dazu machen?
Kann an der Heizung außer NTC sonst noch was faul sei, was zu Überprüfung lohnt?
Danke
Kiwipi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496311   Heute : 12874    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    15:32
