Bauknecht SpüMa GCIE 6584
Serverzeit: 25 11 2026  16:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCIE 6584
Fehler gefunden
BID = 144114
kokosoft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCIE 6584
S - Nummer : 8573 024 01690
Problem mit Neugerät (bereits einmal getauscht):
Neugerät nach Bedienungsanleitung aufgestellt und angeschlossen.
Salz und Reiniger eingefüllt.
40 Grad Kurzprogramm gestartet.
Wasser wird in den Innenraum eingepumpt.
Programm läuft bis zur Restzeitanzeige von 1 Minute udn bleibt stehen.
Bei Reset springt Restzeitanzeige auf 0 und das Wasser wird abgepumpt.
Wer hat eine Idee?
Vielen Dank im voraus!!!
BID = 144402
Jürgen288
Hallo Kokosoft,
Wie hoch steht das Wasser -zu Programmstart- nach dem "Wasserziehen" über dem Bodenfeinsieb?
Eimertest
ok ?
Bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt?
Gruss Jürgen
BID = 144437
kokosoft
Hallo Jürgen,
erstmal danke für Deine Antwort.
Wasser steht ungefähr 1 cm über dem Bodenfeinsieb.
Eimertest muss ich noch machen. Melde mich dann wieder.
Fehlermeldung wird keine angezeigt.
Gruss und einen guten Rutsch
BID = 144441
VA-Schraube
Hallo kokosoft,
mehr als den Eimertest und den Ablauf(Sifon,Anschlußstück)überprüfen würde ich auch nicht machen.Alles andere ist Kundendienstsache.Schließlich ist es ein Neugerät.Wenn von der Hausseite (Zulauf,Ablauf,Spannungsversorgung)alles in Ordnung ist,sollen die das Ding(oder ein anderes)zum Laufen bringen.Du hast nach deutschem Gesetz wesentlich bessere Karten,als der Händler/Hersteller.
Gruß VA-Schraube
BID = 144450
kokosoft
Hallo VA-Schraube,
Ablauf, Zulauf etc. wurde nicht verändert (dort war vorher schon ein Geschirrspüler installiert).
Wenn man aber das zweite fabrikneue Gerät zu Hause hat, zweifelt man schon an seiner "Intelligenz" einen Geschirrspüler zu installieren und anzuschließen.
Und das dann noch zwei mit dem gleichen Fehler auftauchen, ist mehr als dumm (natürlich auch noch zu den Feiertagen).
BID = 144456
VA-Schraube
wir haben einer Kundin mal einen Herd von Seppelfricke eingebaut.Nachdem der Werkskundendienst den Herd 2x getauscht hatte(Nach dem Einschalten fing das Ding an zu stinken und zu qualmen,daß einem die Augen tränten),kam vom jetzigen Hersteller EFS(EBD,Foron,Seppelfricke)eine Mitteilung,daß die Kundin vom Kaufvertrag zurücktreten könne(was sie dann auch gemacht hat)weil die ganze Herdserie fehlerhaft sei.Der italienische Subunternehmer,der die Dinger"zusammenklatscht", hat in Eigenregie einen völlig ungeeigneten Kleber für die Isolierung des Backofens verwendet.Das nur zum Thema:wenn das zweite Gerät auch nicht funktioniert.
Gruß VA-Schraube
BID = 144470
kokosoft
Hey VA-Schraube,
auch eine nette Story - ich bin nur froh das nichts riecht und stinkt.
Vermute die Serie hat einen Softwarefehler o.ä.
Gruss kokosoft
BID = 145320
kokosoft
soeben war der Techniker von Bauknecht vor Ort.
Die Umwälzpumpe funktioniert nicht.
Seiner Aussage zu Folge sitzen die Dichtungen zu fest und blockieren die Pumpe. Der E-Motor läuft nicht an.
Scheint also eine fehlerhafte Serie zu sein.
Ein frohes neues Jahr
Kokosoft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525558   Heute : 19550    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    16:21
