Bauknecht SpüMa GCI 2352 WS
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCI 2352 WS
BID = 478106
manus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCI 2352 WS
S - Nummer : 08/1561 Typ S42M2W
FD - Nummer : ohne
Typenschild Zeile 2 : 073103020541
unser Geschirrspüler (Bauknecht GCI 2352) benötigt seit einiger Zeit kein Salz mehr. (Es muss kein Salz nachgefüllt werden und auch die Salzmangelanzeige leuchtet nicht.) Nach Ausbau und abnehmen der Seitenwand zeigt sich, daß der Behälter bis obenhin voll ist.
Das Spülergebnis ist seit geraumer Zeit eher nur noch ausreichend. (Kleinere Speisereste am Geschirr.)
Wer weiß hierzu einen Rat? Könnte es eine Verstopfung des Salzbehälters sein?)
Vielen Dank schon mal!
Manus
BID = 478139
Ewald4040
Speisereste haben nichts mit der Regenerierung und dem Salz zu tun.
Entweder sitzen die Sprüharme zu, oder es wird mit zu wenig Wasser gespült.
BID = 478360
manus
Sprüharme sind frei. Sieb im Wasseranschluss auch.
Vorher hat das Ding immer Salz gebraucht. (Nach jedem 3ten Spülgang mußte nachgefüllt werden.) Nun nicht mehr. Könnte es am Regenerierventil liegen? Wie kann man es testen? Von wo bekommt es den Schaltstrom? Oder ist doch der Wasserkasten irgendwo verstopft...
manus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444944   Heute : 291    Gestern : 20435    Online : 272        22.11.2026    0:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
