Bauknecht SpüMa Avanti Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 454687
KFZtti85(MI) Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Lübbecke
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Avanti
Hi
Hab mir bei ebay eine angeblich funkrionsfähige Sülmaschine gekauft....
Hab sie jedenfalls angeschlossen, sie nimmt sich ca. 5 sekunden Wasser, und dann pumpt sie ab, und zeigt mir Fehlermeldung F7 an.
Was kann ich machen? Verbrennen, ind die Luft sprengen, im Kanal versenken, oder gibt´s noch Hoffnung?
Schonmal vorab besten Dank für eure hoffentlihc hilfreichen Antworten.
Grüße
Christian
EDIT: Hinweistext entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Sep 2007 20:25 ]
BID = 454689
Als erstes solltest du die fehlenden Daten nachreichen.
Die Felder sind nicht zum Spaß da, ohne diese Daten kann dir niemand helfen.
Gerätetyp : ?
S-Nummer : ?
FD-Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Sep 2007 20:30 ]
BID = 454691
Vorne steht drauf Buknecht Avanti, udn mehr weiß ich nicht, wo stehen denndie anderen Daten alle???
Grüße
Christian
BID = 454692
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Rechts in der Tür!
Tommi
BID = 454710
Bauknecht Avanti 1WS ngph
reicht das, oder braucht ihr noch mehr???
Was heißt F7 denn eigentlich?
BID = 454717
Also ich habe jetzt ein bischen im Forum gestöbert, und daraufhin die Seitenwand abgeschraubt, und da wo ich vermute, dass da der Wasserzähler sitzt (da wo ein Stecker mit 2 Kabeln dran hin geht) kann ich nicht erkennen, dass sich was dreht.
was kann ich machen?
Muß die ganze Wassertasche neu???
habe schon versucht den Stecker mit Kontaktspray ein zu sprühen, aber wie auch so oft bei Autos ohne Erfolg....
Grüße
Christian
BID = 454718
Fehler gefunden..... ähm, ich meinte; behoben.....
denn woran es liegt/lag weiß ich bis jetzt nicht.
Ich habe dann die Spülmaschine im Testmodus laufen lassen (eset Teste gerückt, und eingeschaltet, alle Led´s haben geblunken, dann nochmal reset, und die hatte dann Wasser gezogen....
Dann hab ich Wasserhahn zugedreht, dann habe ich abpumpen lassen, dann aus und wieder ein geschaltet, und jetzt funktioniert sie erstmal....
Melde mich, wenn das Problem nochmal auftauchen sollte.
Echt ne super seite, habe ich schon zu meinen Lesezeichen hinzugefügt....
Falls mal jemand Probleme mit seinem auto haben sollte, ruhig mich fragen, wiel da bin ich nciht ganz so Hilflos....
Grüße
Christian
BID = 454729
Evtl. lief vorher einfach nicht genügend Wasser in die Maschine.
Ursache kann ein verkalktes Eckventil sein.
Falls das nochmal auftritt, mach mal den Eimertest.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54855
BID = 454743
Aus dem Wasserhahn kommt genügend Wasser raus, hatte ich schon getestet, Siebe hatte ich auch gereinigt, und trotzdem trat dsa Problem wieder auf....
Aber nun ja, nachdem ich nen bischen an den Knöpfen rum gespielt hatte geht alles wieder.....
frage mich nur wie lange.
Wenn die dann irgendwann wieder streiken sollte, ann kauf ich halt die nächste Spülmaschine bei ebay, für die hatte ich 25,.. Euro bezahlt....
Grüße
Christian;)
BID = 454809
Problem wieder da, was soll ich jetzt machen???
Wie gesagt, mir ist nciht aufgefallen, dass sihc da unten an dem Teil, was in der W_assertasche mit drin sitzt, wo ein Stcker mit 2 Kabeln dran geht sich irgendein Rädchen dreht...
Muß da dann die gesamte Wassertasche neu, oder gibt´s da noch ne andere Möglichkeit?
Ich kann aber auch keinen Schwimmer o.ä. unten unter den Sieben entdecken, der fest sitzen könnte....
Grüße
Christian
BID = 454828
alexis-007 Schreibmaschine
| | Wenn die dann irgendwann wieder streiken sollte, ann kauf ich halt die nächste Spülmaschine bei ebay, für die hatte ich 25,.. Euro bezahlt.... |
Hast Dir schon selbst die Antwort gegeben.
Mein Auto würde ich jedenfalls in einer Fachwerkstatt reparieren lassen und nicht bei Dir  .
BID = 454831
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
 Und Weißgeräte sind ja auch vielleichter zu reparieren als ein Auto!
BID = 454841
Tya, ich arbeite aber in einer Fachwerkstatt, eine für Autos mit nem Stern
jetzt mal im ernst;
Denkt ihr, dass ich den Wassermengenzähler noch irgendwie wieder beleben kann, oder muß der neu???
Grüße
Christian
BID = 454860
Unter Anleitung, oder als Pförtner?
Ich bevorzuge Autos mit Rhombe.
BID = 454870
Kleinspannung Urgestein
alexis-007 hat am 2 Sep 2007 21:01 geschrieben :
Um Gottes-Willen
Wer sich sowas freiwillig vor die Tür stellt,dem trau ich alles zu
In Fachkreisen werde die Dinger auch V...enkarren genannt,und sind der Haß eines jeden normalen Schraubers.Ne WaMa ist dagegen wirklich simpel zu reparieren....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498322 Heute : 14886 Gestern : 16862 Online : 961 24.11.2026 17:14 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0429527759552
