Ariston SpüMa LSV 615
Serverzeit: 29 10 2026  16:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LSV 615
BID = 168774
Error404Maus
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV 615
Hallo zusammen!
Ich brauche dringend Hilfe. Mein Geschirrspüler gibt seit gestern keinen Mux mehr von sich.
Vorgestern habe ich festgestellt, daß etwas mit der Mechanik im Griff nicht mehr ganz ok ist. Man konnte die Klappe öffnen ohne das das Gerät aufhörte zu laufen (gab eine recht heiße Dusche ).
Habe die Klappe dann wieder geschlossen und er lief ohne Probleme bis zum Ende durch.
Beim nächsten Mal (also gestern) spülte er noch vor und blieb dann beim Abpumpen stehen.
Danach tat sich dann aber gar nichts mehr. Wenn ich den Knopf drücke, leuchtet der wie immer. Aber sonst tut sich nichts. Kein Wasser saugen, kein Abpumpen, einfach nix.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen (Ich habe nämlich nicht wirklich Lust, nur für die Anfahrt(!) des Ariston Technikers alleine schon 50 Euro zu zahlen. Das ist doch eine Frechheit!
BID = 168816
else welsau
klingt nach elektrischen türschalter durchmessen oderüberbrücken
BID = 168829
Error404Maus
Jaaaaaaaaaaa..........
Wie das? Was meinst du damit genau?
Habe davon absolut keinen Plan.
Und "durchmessen" klingt nicht so, als ob ich das selber machen könnte, oder?
BID = 168830
daß Du den Geschirrspüler während des Laufs öffnen kannst, ist normal.
Bei meinem (1,5 Jahre alt) geht das auch; ist doch keine Waschmaschine.
Steht denn noch Wasser drin?
Könnte auf eine Verstopfung des Ablaufs hindeuten.
BID = 168836
else welsau
wenn die Tür geöffnet wird muss er aber normal auf hören mit waschen du musst Stromlaufplan überprüfen wennVerstopfung dann müsste die Pumpe beim Abpumpen brummen oder ruf an 03421´705368
BID = 168838
Error404Maus
Nicht so ganz ...
Normal ist das leider nicht.
Zumindest nicht so, wie es jetzt ist. Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt.
Ich meinte, wenn er läuft und ich ihn dann öffne, läuft er weiter. Soll heißen, er stoppte nicht mehr (was er normalerweise gemacht hat).
Normal wäre ja, das er anhält, wenn man die Tür öffnet. Sonst kommt einem ja (so wie mir) verdammt heißes Wasser ins Gesicht gespritzt.
Aber egal.
Er läuft ja nun gar nicht mehr.
Wasser steht noch drin. Aber verstopft ist da nix.
Er würde ja auch "dauerpumpen" wenn der Abfluß verstopft wäre.
Aber es passiert jetzt absolut nicht mehr. Kein Laut, keine Bewegung..... NIX.
BID = 168839
das ist natürlich richtig, hab ich wohl überlesen.
peter
BID = 168842
else welsau
klingt verdammt nach hauptschalter
BID = 168843
Error404Maus
Ist ja kein Problem Peter.
Vielleicht fällt dir ja noch eine andere Lösung ein.
Was ist denn das für eine Telefonnummer?
Kundendienst hat doch wat mit 0180....
BID = 168845
Error404Maus
Hauptschalter?
Sitzt das Ding im Giff? Ich dacht, das wäre der Knopf daneben.
BID = 168855
else welsau
hat 2 Schalter ein und aus und noch Türkontakt das ist meine Nummer wie soll ich dir den stromlauf einfacher erklären
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829370   Heute : 40635    Gestern : 49271    Online : 794        29.10.2026    16:26
