ariston SpüMa LSV615neu
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ariston LSV615neu
BID = 75727
snoopy11
Hersteller : ariston
Gerätetyp : LSV615neu
S - Nummer : 902161428
die SpüMa arbeitet eine zeitlang einige Programmpunkte ab, um dann stehen zu bleiben. Ich suche nun einen Schaltplan (Funktions- und Ablaufplan, Programmschritt-Diagramm) oder Service-Unterlagen, um den Fehler lokalisieren zu können. Die SpüMa steht im Wochenendhaus einer Freundin in Brandenburg und ich wohne in der Nähe von Stuttgart und muss nun anhand dieser Beschreibung Werkzeug, Messgeräte usw. mitnehmen. Gibt es bei dieser SpüMa Standardfehler? Gibt es baugleiche Maschinen anderer Marken? Was wird alles überwacht? Niveau, Druck, Temperaturen usw.? Es wäre schön, wenn ich Hilfe bis Mitte kommender Woche erhalten könnte, denn dann möchte ich die lange Reise antreten und auf Fehlersuche gehen.
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße aus dem sonnigen Schwaben
Hans.
BID = 87653
snoopy11
Hallo allerseits,
zunächst möchte ich mich für die unzähligen Beiträge bedanken . Mit Euren Anregungen konnte ich die SpüMa im Handumdrehen reparieren .
Hier kurz der Fehlerbericht (wegen der Bilder in drei Teilen).
Teil 1/3:
Die Service-Unterlagen wurden noch am gleichen Tag als PDF geliefert. Nach der Demontage der Verkleidung, fiel eine aus der Befestigung gelöste Ablaufpumpe auf. Hier war eine Nase des Renkverschlusses abgebrochen. Eine zusätzliche Schraube sorgte für Abhilfe (siehe Bild Ablaufpumpe1x.jpg). Dann tropfte die Verbindung vom Zulaufschlauch zur Wassertasche. Hier wurden die beiden Schläuche um etwa 1 cm gekürzt und neu befestigt: DICHT!!!
Darüber hinaus stand die Umwälzpumpe fest und sah so aus, als hätte sie etwa zu einem Drittel im Wasser gestanden. Durch Drehen an der Rotorachse wurde diese gelöst.
Nach dem Einschalten der SpüMa lief sofort die Ablaufpumpe an und es wurde Wasser eingefüllt. Als die Umwälzpumpe laufen sollte, gab es knallende Geräusche und es wurde eine Leistung von etwa 500 W aufgenommen. Da hatte wohl die Umwälzpumpe zulange im Wasser gestanden und hatte nun Wicklungsschlüsse.
Fortsetzung in Teil 2/3
Hans.
BID = 87658
snoopy11
Hallo Allerseits,
nun Teil 2/3:
Nun habe ich eine baugleiche SpüMa (Wasserschaden) bei Ebay ersteigert. Hier war zu sehen, dass meine neue Befestigung der Ablaufpumpe bereits in Serie gegangen ist (siehe Bild Ablaufpumpe2x.jpg).
Es geht weiter im Teil 3/3
Hans.
BID = 87665
snoopy11
Hallo allerseits,
der Fehler der zweiten SpüMa war schnell gefunden , denn der Ablaufschlauch hatte Risse (siehe Bild Ablaufschlauch.jpg). Der Ablaufschlauch aus der ersten SpüMa musste nun her und nun läuft Maschine 2 störungsfrei .
Abschließend noch eine Frage:
Die Maschine soll im Wochenendhaus meiner Freundin auch überwintern (südlich der Mecklemburger Seenplatte), wenn dieses unbewohnt und natürlich unbeheizt ist. Es kann dort über längere Zeit sehr kalt werden . Wasser über Ablaufpumpe ablassen, ok, Wasser im Enthärter wird wohl nicht gefrieren ?! Aber was ist mit Zulaufschlaüch, Wassertasche usw.?!
Hat jemand Erfahrungen, eine SpüMa frostfest zu machen?
Bis dahin, Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 120620
Julian Wieszniewski
Hallo, Hat auch jemand eine Service Manual für mich? Ich habe das gleiche Problem, würde mich aber über eine Explosionszeichnung sehr freuen!
Viele Grüße,
Julian
BID = 125463
snoopy11
Hallo Julian,
ich habe seinerzeit noch am gleichen Tag der Anfrage die Service-Unterlagen bekommen . Ich kann sie Dir erst später zusenden, denn meine Datenplatte ist abgeschmiert , da muss erst eine neue her.
Wenn Du das gleiche Problem und das Glück hast, dass dort noch Platz für eine Schraube ist, dann versuche es. Im Bild siehst Du ja die Stelle, wo Platz für eine Schraube ist. Ddas Loch habe ich ohne Ausbau der Pumpe von der Seite her gebohrt. Vielleicht kommst Du besser dran, wenn Du die Abdeckung von vorne entfernst? Für die Reparatur habe ich mir bei Ebay eine zweite baugleiche defekte Maschine ersteigert. So habe ich nahezu alle Ersatzteile für etwa 10 €.
So, nun viel Spaß beim Reparieren und Grüße aus Schwaben
Hans.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snoopy11 am  9 Nov 2004  8:13 ]
BID = 125486
snoopy11
Hallo Julian,
meine Email kommt wieder zurück mit der Meldung "Emailanschirft unbekannt". Bitte sende mir Deine korrekte Emailanschrift, damit ich Dir die Service-Unterlagen zusenden kann.
Hans.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517816   Heute : 11793    Gestern : 22653    Online : 526        25.11.2026    8:55
