Allgemeine SpüMa Frage
Serverzeit: 18 11 2026  00:54:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Allgemeine Frage
BID = 74878
martin02
Hersteller : Allgemeine Frage
beim Lesen einiger Texte hier im Forum stelle ich mir ein Paar Fragen zu Spülmaschinen. Vielleicht weiß jemand eine Seite, auf der das gut erklärt ist, oder kann mir das kurz erklären.
1. Wieso soll das Wasser UNTER den Heizstäben stehen, die sollen es doch erwärmen.
2. Die Heizung wird über eien Druckschalter geschaltet. Als Trockengehschutz?
3. Welchen Sinn hat es, dass das Wasser nicht direkt einläuft?
4. Müsste nicht bei noch so geringem Druck der Wasserversorgung irgendwann genug Wasser da sein?
5. Funktioniert das Trocknen nur mit der Wärme des letzten Spülganges?
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 13 Jun 2004 20:49 ]
BID = 74963
rudi ratlos
Hallo martin,
ad1. Das Wasser kommt durch die Sprüharme verteilt, so wie so (nämlich von oben) auf den Heizstab (neue Spüler verwenden Durchlauferhitzer). Je weniger Wasser, desto weniger Energieverbrauch (heizen ist teuer).
ad2.richtig
ad3.Ist nicht bei allen Spülern gleich.
Zumindest ein Teil des Wassers muß zur Enthärtung durch die Regeneriereinrichtung laufen
ad4.Ist nicht bei allen Spülern gleich
Miele z.b. verwendet eine Zeitsteuerung, d.H. die Wassermenge wird gemessen indem eine definierte Zeit durch einen definieren Querschnitt Wasser fließt.
Bei älteren Geräten mit Niveauregelung ist ein geringer Wasserdruck normal kein großes Problem, es verlängert sich nur die Waschzeit mitunter erheblich und die Lebensdauer des Einlaßventils verringert sich erheblich.
Bei neuen Geräten kommt es bei Überschreiten der Einlaufzeit zu einer Fehlermeldung (Wasserhahn geschlossen)
ad5.Normalerweise ja, es gibt (oder gab) auch Geräte (z.b. von AEG) die während der Trockenphase mit getackteter Heizung arbeiten.
Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben,
Eigentlich wären diese 5 Fragen ein abendfüllendes Thema,
zumal auch deswegen, weil die verschiedenen Firmen verschiedene Lösungsansätze versuchen, und Energiesparen in den letzten Jahren einfach ein Thema ist.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 75027
martin02
Vielen Dank für die Erklärng!
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330843   Heute : 394    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    0:54
