AEG SpüMa ÖKOFavorit 575i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG ÖKOFavorit 575i |
BID = 353452
mfischer65 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erkrath
Gerätetyp : ÖKOFavorit 575i
habe ein problem mit unserem AEG Geschirrspüler. Er bleibt immer im Programm Klarspülen stehen, d.h. die Pumpe läuft dann dauernd und schaltet dann nicht mehr ab. Wenn man den Drehschalter dann von Hand weiterdreht, läuft die Maschine weiter. Was ist an der Maschine defekt, wer hatte diesen fehler auch schon mal ?
BID = 353639
Ewald4040 Urgestein
Hallo mfischer65
Willkommen im Forum
Das Druckwächtergefäss wird verstopft sein. Zeitlicher Wassereinlauf reicht nicht um Niveau zu erreichen, Druckwächter schaltet nicht, Heizung wird nicht angesteuert. Das Wechseln der Wassertasche (Druckwächtergefäss) wurde öfter beschrieben,(Suche benutzen).
Hilfreich wäre auch die Erzeugnisnummer.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339274 Heute : 8846 Gestern : 12669 Online : 608 18.11.2026 15:07 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0143349170685
