AEG SpüMa Ökofavorit Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 368176
jananena Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 10827 berlin
Gerätetyp : Ökofavorit
S - Nummer : 577
die Maschine ist ca 15 Jahre , sobald man das Programm eingestellt hat und dann die Maschine gestartet hat pumpt diese Wasser ein . (Die Ökogänge gehen schon seit längerem nicht mehr).NAchdem sie das Wasser ein gepumpt hat fängt sie auch an zu spülen , hört dann jedoch nicht mehr auf abzupumpen .Sobald man an der Maschine rüttelt hört sie kurz auf abzupumpen , macht dann jedoch weiter . Daraufhin hat sie manchmal auch zu Ende gespült , das macht sie jetzt auch nicht mehr . SIe pumpt eigentlich nur noch , ausser man zieht das Netzkabel.
MIttlerweile liegt sie auseinander gebaut in unsere Küch , wir haben jedoch absolut keinen plan . DIe Schläuche sind jedoch alle überprüft und sauber .
Kurze Anmerkung , nachdem Umzug war der Wasserschlauch nicht richtig angeschlossen und wasser lief aus . Aber sie hat danach noch funktionier , zumindest kurzeitig .
Wir sind über jedeHilfe dankbar , Bilder wären vll auch nicht schlecht , da wir absolut keine ahnung haben .
Schöne GRüße
Eva und Lisa
BID = 368240
Ewald4040 Urgestein
Hallo Eva und Lisa
Willkommen im Forum
Die Wassertasche wird verstopft sein. Reinigen geht schlecht, besser eine neue Wassertasche einbauen(Duckwächtergefäss) Dazu die linke Seitenwand abnehmen. Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Mit einer Pucksäge das Verbindungsrohr zur Tasche absägen. Wichtig!: Drei Zentimeter des Rohres am Siebtopf stehen lassen! Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch. Das reicht jedoch nicht aus, um den Wasserstand der nötig ist, zu bekommen. Die Heizung jedoch wird über den Druckwächter geschaltet, und da dieser nicht zurückgeschaltet hat, wird mit wenig Wasser aufgeheizt. Dadurch wölbt sich die Heizung nach oben.
Gruß,Ewald4040
BID = 368256
danke für den Reparaturtip. Wir werden es hoffentlich erfolgreich reparieren können.
Schöne Grüße
Eva und Lisa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194177800 Heute : 26823 Gestern : 65408 Online : 1050 4.11.2026 11:14 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245759487152
