AEG SpüMa öko lavamat 8081
Serverzeit: 18 11 2026  13:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG öko lavamat 8081
Fehler gefunden
BID = 382724
schramm
Gerätetyp : öko lavamat 8081
S - Nummer : 83798000
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123220500
Liebe Forumleut,
vor ein paar Wochen stieg unsere Spülmaschine aus und nahm die Hauptsicherung gleich mit. Die Suche hier im Forum zeigte, daß dies öfters vorkommt und was zu tun ist. Die kleine Stecksicherung in auf der Steuerplatine neben dem Trafo war durch -- ersetzen belebte die Maschine, allerdings nur bis zur Fehleranzeige "Cd".
Triacs gemessen, scheinen in Ordnung zu sein.
Luftventil: äußerlich i.o. - Stift beweglich und nicht durchgebrochen, Widerstandsmessung: ca. 1 KOhm, bei 230 Volt brach der Widerstand zusammen -> gewechselt.
Nach Einbau des neuen Luftventils ist der Fehler aber leider noch nicht behoben. Nach Einschalten läuft die Pumpe, die Anzeige sagt Fehler Cd und alle Programmfelder sowie "Spülen", "Klarspüler" und "Ende" blinken.
Muß ich noch einen Fehlerreset durchführen? (Wie?)
Könnte es auch mit dem defekten Lüfter zu tun haben?
Schon länger brummt die Maschine wärend des abschließenden Lüftens nicht mehr. Ich vermute der Lüfter ist defekt. Da aber bisher dazu keine Fehlermeldung kam und das Geschirr auch so trocken/restfeucht ist wie zu Zeiten eines laufenden Lüfters sah ich bisher dort keinen Handlungsbedarf.
Bedeutet Fehler Cd nur Luftventil oder Lüftung allgemein?
Muß ich nun in den sauren Apfel beißen und die Steuerelektronik komplett tauschen? Wie sind da die Erfolgsaussichten?
mit freundlichen Grüßen
Hans Schramm
BID = 382741
Ewald4040
Hallo Hans
Willkommen im Forum
Cd bedeutet: Wachsantrieb (Luftventil) unterbrochen, Triac auf der linken Elektronik schaltet nicht ab. Programm springt zum Ende (300 Sec. Abpumpen) dann Fehlermeldung. Überprüf den Triac und mess die Spannung am Triacausgang.
Vermutlich ist durch den defekten Wachsantrieb der Triac kurzgeschlossen. Triac wechseln und Probelauf. Hoffen wir mal, das nicht mehr defekt ist. In so einem Fall wechsel ich beim Kunden die linke Elektronik.(Garantieanspruch)
Gruß,Ewald4040
BID = 383764
schramm
Ich hab am Wochenende noch einmal Fehlersuche betrieben. Es war der Triac -- ich hatte 2x den falschen getauscht. Die Spülmaschine läuft wieder und die Freude ist groß.
Was habe ich gelernt:
* Die Steuerplatine weist 3 (oder 4?) Triacs vom Typ BT134 auf.
* anders als bei den meisten Transistoren, ist beim BT134 die Steuerelektrode nicht der mittlere Anschluß. Durchgang zwischen den äußeren Anschlüssen ist also kein Zeichen für einen durchgebrannten Triac. (Hier hat das Datenblatt vom als Ersatz vorgeschlagenen BT139 geholfen.)
* Angaben wie "links auf der Steuerplatine" hängen natürlich davon ab, wie man die Platine hält.
* Der richtige Triac läßt sich finden, wenn die Kabel vom Luftventil und die Leiterbahnen vom (richtigen!) Stecker verfolgt werden.
Vielen Dank an das Forum.
Hans Schramm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338105   Heute : 7676    Gestern : 12669    Online : 879        18.11.2026    13:26
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
