AEG SpüMa ÖKO-FAVORIT D9000
Serverzeit: 29 10 2026  22:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO-FAVORIT D9000
BID = 116099
günter1
Gerätetyp : ÖKO-FAVORIT D9000
Maschine läuft ständig.
Reagiert nicht auf Ausschalten. Kommt erst zum Stillstand nach ziehen des Netzsteckers. Was könnte die Ursache dieses Problemes sein.
BID = 116109
chris66
Hallo Günter,
wahrscheinlich sind die Elektroinstallationen in Deiner Wohnung mit Schutzmaßnahme Nullung versehen, bei der ein Fehler vorliegt und Deine Maschine hat einen lebensgefährlichen Körperschluß!
SOFORT MASCHINE AUSSTECKEN!
Dann mit Multimeter die Spannungen L-N, L-PE und N-PE an der Steckdose messen und hier ins Forum stellen!
Ist eigentlich noch Wasser in der Maschine, wenn die Maschine "fertig" ist und Du den Netzstecker ziehst?
Es könnte natürlich auch völlig banal sein: Der Schalter ist kaputt! Aber das halte ich jetzt einmal für die letzte Möglichkeit!
ciao
chris
BID = 116136
Aber die wahrscheinlichste Ursache dürfte sein:
Der Aquastop hat angesprochen, weil Wasser in der Bodensicherheitswanne ist!
Also die überprüfen (es würde dann die Laugenpumpe ständig laufen, während die übrigen Maschinenfunktionen blockiert sind).
BID = 116183
günter1
Hallo chris!
Hallo sam!
Ist leider beides mit der Fall.
Wohnungsinstallation mit FI-Schaltung!
In der Bodenwanne (wenn ich an der richtigen Stelle gesucht habe-vorn unten Blech abgeschraubt) kein Wasser!
Was nun?
BID = 116310
günter1
Es sollte heißen- Ist leider beides nicht der Fall.
BID = 116317
Maschine ausbauen, zerlegen und dann heftig messen...
BID = 116438
chris66
Hallo Günter,
ich rezitiere:
ciao
chris
BID = 116738
günter1
HAllo Chris!
Schaler ist warscheinlich nicht defekt.
Aber wie kommt man überhaupt an die Taster und elektronischen Bauteilen ran.
Ich kann die Blende nicht lösen, will ja nichts kaputt machen.
Wo sitzt der Aquastopschalter vielleicht hat dieser irgend wie ausgelößt oder ist defek?
Günter1
BID = 116767
Hallo Günter1,
Du siehst uns etwas irritiert!
Wie kommst Du zu der Annahme, daß es wahrscheinlich nicht am Schalter liegt?
Und nach Deinen vorherigen Annahmen war ich davon ausgegangen, daß Du den (naheliegenden) Aquastopschalter bereits überprüft hattest (im Rahmen der Untersuchung der Bodensicherheitswanne).
Was ist nun eigentlich los?
BID = 116775
günter1
Hallo sam2!
Tut mir leid war Fehler von mir,habe nur nach geschaut
ob Wasser in der Bodenwanne ist.
Trotzdem meine Frage wie komme ich an die Schalter und wo sitzt der Aquastopp?
Günter1
BID = 117008
Maschine ausbauen und öffnen (i.d.R. Rückwand und/oder Seitenwände abbauen). Dann solltest Du unten hinten einen Schwimmer aus Styropor finden. Dieser betätigt einen Mikroschalter. Es kann z.B. auch sein, daß sich der Schwimmer verformt hat und daher den Notschalter betätigt, ohne daß tatsächlich Wasser in der Wanne ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841056   Heute : 52438    Gestern : 49271    Online : 524        29.10.2026    22:16
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
