AEG SpüMa Öko favorit 8080i
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko favorit 8080i
BID = 481904
mlyska
Gerätetyp : Öko favorit 8080i
S - Nummer : E-Nr.911.234041
FD - Nummer : F-Nr.095/206672
meine 8080i macht nach 10 Jahren Probleme. Beim Starten eines Programms ist noch alles normal, aber so bei ca. der Hälfte des Programmlaufs bleibt das Gerät einfach stehen und zwar so als wäre das Gerät aus (gar keine Anzeige leuchtet). Ein und Ausschalten ohne Funktion und Wasser steht in der Maschine. Nach ca. 0,5 Std mit offener Tür ist die Ein-Aus Kontrolle wieder da. Danach kann ich ein Programm wählen und das Wasser wird normal abgepumpt. Im Fehlerspeicher erscheint die Anzeige 00 und keine weitere Anzeige.
Die zwei Platinen hinter der Bedienfront und alle Steckverbindungen habe ich, soweit mir möglich, kontrolliert und keine Auffälligkeit entdeckt.
Was könnte hier das Problem sein?
Vielen Dank schon einmal.
mlyska
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445490   Heute : 840    Gestern : 20435    Online : 712        22.11.2026    1:32
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
