AEG SpüMa Öko-Favorit 6280 I-M
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Favorit 6280 I-M
Fehler gefunden
BID = 126321
Rocketman
Gerätetyp : Öko-Favorit 6280 I-M
seit einiger Zeit funkioniert der Turbotrockner nicht mehr. Nach dem Spülgang geht normalerweise der Tockenventilator an, jetzt nicht mehr. Spülen geht aber einwandfrei.
Kennt jemand das Problem? Die Maschine ist ca. 5J alt. Der Kundendienst sagte das eine Reparatur bis zu €300 kosten könnte falls es ein Problem der Elektronik betrifft. Dafür kann ich aber schon fast eine neue Maschine kaufen!
Danke
BID = 126338
Na, dann zuerst mal messen (zweipolig), ob der Ventilatormotor auch seine Betriebsspannung bekommt, wenn er laufen soll.
Aber Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 128947
Rocketman
Nicht einfach, bin kein Elektrofachmann... :-(
BID = 129542
Gibt es wenigstens einen 30mA-FI für diesen Stromkreis?
Sonst hol Dir einen Personenschutz-Zwischenstecker!
BID = 132015
Rocketman
Du meinst eine Sicherung? Wo gibt es die? Im Gerät?
BID = 132035
Nein, ich meine was ich schreibe! (meistens jedenfalls...)
Keine Sicherung, sondern ein FI! Das ist ein Zusatzgerät, entweder in Deiner Unterverteilung ("Sicherungskasten") oder eben als Zwischenstecker. Damit Du Chancen hast, das Arbeiten am geöffneten und unter Netzspannung stehenden Gerät zu überleben...
Aber so wie sich Deine Rückfragen anhören, wäre es wohl für Dich als auch für die Maschine besser, Du würdest einen qualifizierten Kundendienst-Monteur konsultieren!
BID = 132324
Rocketman
Und ich dachte hier bekommt mann ordentliche Tipps für nicht Fachmenschen
Das Gerät habe ich schon mal aufgehabt aber habe es dann irgendwann aufgegeben aus angst ich bekommen all Teile nicht wieder zusammen...
Nun ja, werde das Ding wohl nochmals aufschrauben (mit Stecker raus) und die Sache anschauen.
BID = 132338
Entschuldigung, was willst Du eigentlich???
Auch Deine neue Antwort macht deutlich, daß es für Dich und für Deine Maschine besser wäre, Du würdest qualifizierte Hilfe in Anspruch nehmen.
Denn selbst durch noch so gute Erklärungen kann man den generellen Schwierigkeitsgrad so einer Problembehebung leider nicht verringen!
BID = 132457
VA-Schraube
sam2 hat am 25 Nov 2004 14:06 geschrieben :
und auch nicht das Risiko von Personenschäden.Egal,ob aus mechanischer oder elektrischer Ursache resultierend.Der reguläre Kundendienst ist geschult und weiß,was tut.
Gruß VA-Schraube
BID = 132552
Rocketman
Ich habe hier eine Anfrage gestartet, weil nach einem Anruf bei AEG es hieß 'tja, das kann von € 90 bis über 300 kosten'. Die Anfahrt alleine war schon € 65.
Das fand ich teuer, gibt es Alternative?
Oh, und entschuldige wenn ich jemand uabsichtlich geärgert habe. Stimmt, es ist auch besser wenn ich nicht selbst schraube!
BID = 132557
Ist schon gut.
Dann frage doch mal bei einem örtlichen Fachbetrieb nach!
Oder war bei den € 65,- schon die Erstellung des Kostenvoranschlags dabei?
BID = 133744
Rocketman
Nein, der Betrag wäre nur für die Anfahrt...
BID = 134075
Dann frag mal einen Elektrofachbetrieb vor Ort. Er sollte sich aber mit dem Service von Weißer Ware auskennen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333481   Heute : 3043    Gestern : 12669    Online : 618        18.11.2026    6:15
