AEG SpüMa Öko Favorit 575i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 575i |
BID = 362483
Jospie Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit 575i
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe mir vor ca. 4 Wochen eine gebrauchte Küche samt AEG Öko Favorit 575i gekauft.
Bis heute lief die Maschine auch einwandfrei, heute läuft sie durchgängig.
Auch ein Ausstellen + Weiterdrehen des Programmrades haben nicht geholfen, selbst bei Öffnen der Tür lief die Maschine weiter --> Netzstecker raus.
In der Wanne steht kein Wasser, aber den Wasserhahn hab ich kontrolliert, ausreichend Druck ist da.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!!!
BID = 362489
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wasser in der Bodenwanne.Sicherheitsschalter hat ausgelöst.
Sockelblende der Küche ausbauen.Türfront vom Spüler abbauen.Unten am Spüler sitzt eine Blechblende, diese abbauen.Netzstecker ziehen.Wasser aus Bodenwanne mit Küchenkrepp entfernen.Probelauf.Mit Taschenlampe evtl.Wasseraustritt kontrollieren.
Tommi
BID = 362596
Ewald4040 Urgestein
Hi Tommi,
Vergiss nicht die Schläuche hinter dem Gerät, können geknickt sein.
Und wenn Jospie Pech hat, muss die Druckwächtertasche gewechselt werden.
Gruß,Ewald
BID = 362603
Moin Ewald!Soweit wollte ich gestern Abend nicht mehr ausschweifen.
Schöner ruhiger Tag heute.Werde mal zu Hause ein bisschen werkeln.
Schönen Tag wünsche ich Dir.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473360 Heute : 6751 Gestern : 22017 Online : 231 23.11.2026 9:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0240619182587
