AEG SpüMa Öko Favorit 5459
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 5459
BID = 432357
uschwebi
Gerätetyp : Öko Favorit 5459
habe ein Problem mit meiner Geschi.
Ist eine AEG Öko Favorit 5459.
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke und das Gerät ist ausgeschaltet, dann läuft die Absaugpumpe.
Habe schon alle Schaltvorgänge durchgeschaltet, ohne Erfolg. Die Pumpe läuft immer. Ob Eingeschaltet oder nicht.
Beim Einschalten läuft das Programm durch aber keine weiteren Aktionen, bis auf die Pumpe.
Wäre schön, wenn mir ein Mitglied helfen könnte.
Danke Uwe
BID = 432425
alexis-007
Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Bitte die Gerätenummer angeben.
BID = 432457
uschwebi
danke für den Tipp.
Es gibt drei Nummern auf dem Schild:
1. Typ: 911 71- 3C
2. E- Nr.: 911715017
3. F- Nr.: 076262015
Wie komme ich an die Bodensicherheitswanne ran und was muss ich tun?
Danke Uwe
BID = 432468
alexis-007
Oben links, findest Du eine Lupe mit der Inschrift "Suche". Dort drauf klicken und nach <Wasser in der Bodenwanne> suchen lassen. Sollte mich wundern, wenn nicht mindestens 100 Hinweise kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338087   Heute : 7658    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    13:24
